Ja nie pisze o takich sposobach magicznych jak np. z allegro magnetyzery czy inne zabawki po 30 zl bo w to chyba nikt nie wierzy, tym bardziej nie pisac zeby puscic noge z gazu albo calkiem auto zostawic .
Chodzi mi czy ktos probowal np. jakis dodatkow do paliw, olejow, czy modyfikatora z maksora za 1000zl, teoretycznie np. tez azot zamiast powietrza w oponach zmniejsza spalanie. Odchudzenie auta tez napewno... Ktos zna jakies sposoby, ktos probowal ??
A cos daja feli aluminiowe zamiast seri stalowych??
Kazdy napewno chcial jezdzic szybko i jak najtaniej
Jak zmniejszyc zuzycie paliwa ? :)
Modyfikator maksora to dla mnie taki sam szajs jak magnetyzer z allegro za 30 zeta (po prostu inaczej się nazywa )- jedyna różnica to to, że maksor ma lepszy marketing i ciągle go wychwalają w gazetach tuningowych typu GT, a tak na prawde to taki sam szajs jak reszta.
Fele w serii też masz aluminiowe, a zmiana na inne (czyt. większe) pogorszy spalanie bo wsadzisz pewnie szersze, a co za tym idzie potrzebne będą szersze opony zwiększone tarcie.
Nie pałuj auta na każdym skrzyżowaniu (jak dla mnie nie ma sensu drag z zagazowaną 318 tylko po to żeby tracić paliwo na nic nie wartego parcha ), tylko pozwalaj mu rozwinąć skrzydła kiedy rzeczywiście bedzie ku temu cel i gwarantowana satysfakcja , we wszystkich innych momentach noga z gazu i będzie ok
Protest Wyborczy
Mateusz Pucharski
Protest Wyborczy
Mateusz Pucharski
- roball
Magnetyzery działają - poszukaj mojego wątku na ten temat,
przy czym nie mają sensu do silników turbo (ze względu na zmniejszenie masy spalin i podniesienie EGT)
na zużycie paliwa wpływ mają (nie pamiętam skąd są te wartości - na pewno jest to spore przybliżenie)
około 30% styl jazdy kierowcy
około 25% stan techniczny samochodu
około 10% konstrukcja auta
reszta to warunki drogowe, dyspozycja kierowcy etc.
czyli - jak jeździsz średnio to 200sx będzie ci palił 12L w mieście, jak będziesz jeździł ostro to zje 15L (oczywiście chodzi o normalną jazdę, a nie piłowanie przez 300km) , delikatnie to masz szansę zbliżyć się do 10L
wartości powyżej dla sprawnego auta - jeśli będzie niesprawne to do każdej wartości możesz dodać po 3L..4L
na poprawianiu fabryki (lepsze IC, przelot wydech) bez zmiany stylu jazdy możesz zyskać ~1L na 100/km
jeśli chodzi o felgi to mają tylko pośredni wpływ na zużycie paliwa - bezpośrednio liczy się szerokość (im węższe tym mniejsze opory) i profil opony - również twardość, czyli stopień napompowania
pompowanie azotem może mieć minimalny wpływ - azot jest mniej ściśliwy w stosunku do powietrza więc opona będzie się mniej uginać przy nierównościach
a jak z tymi roznymi dodatkami do paliw i oleju ?? czy jak ja leje verve 98 i bym jeszcze jakiegos dodatku dolal i on dzialal to moze cos sie stac z silnikiem??
cos jednak maksor musi dawac jesli dawaja gwarancje na niego, zwracaja kase jesli sie nie podoba chyba ma sie czas do miesiaca na testy
- raven155
Pomijajac styl jazdy duzy wplyw na spalanie ma:
Opony - opory toczenia wiec im wezsze i mocniej napompowane tym mniej przyczepnosci i mniej oporow co wiaze sie z mniejszym spalaniem.
Stan auta - i liczy sie tu stan silnika itp ale rowniez ustawienia zbieznosci stan hamulcow itp
Aero - spojlery w ekonomii nie pomagaja, tak samo swiatla otwarte w 200sx
Urzadzenia zjadajace moc - klimatyzacja, wspomaganie kierownicy, radio, zapalone swiatla, padniety akumulator, turbo timer
Waga - im mniej tym lepiej
Sam fakt ze silnik mamy z przodu i po drodze do asfaltu jest jeszcze wal i most tez nie sprzyja ekonomii. Wiele faktow ma wplyw na spalanie ale na pewno nie koncentrowalbym sie na rzeczach typu dodatki do benzyny bo moim zdaniem to strata pieniedzy. Za cene dodatku dolejesz 2litry benzyny a czy on zaoszczedzilby Ci te 2litry? Moim zdaniem najlepiej skupic sie nad stylem jazdy i doprowadzeniem swojego auta do 100% sprawnosci. Wywalanie srodka czy wspomagania to moim zdaniem sztuka dla sztuki
- f_zukowski
ja osobiscie nie liczyłem spalania jakimis urzadzeniami , etc. , ale po zalaniu pełnego baku i dokładnym przeliczeniu przebytych kilometrów wyszło mi 10-11L na 100km.. ok 80% w trasie , 20% w miescie... predkosc w miescie ok 60-70 , trasa 130-140 (w małych porywach 160)
silnik: przebieg 140tys. , bez ingerencji w srodek... ( 5tys. w PL) , zalany MOTUL.
felgi: 17' na niskim profilu.
jechałem raczej przy zamknietych lampach , bo wiem jaki to ma wpływ na aero...
a trzeba jechac oczywiscie bez czestej zmiany biegów , czestego i szybkiego przyspieszania , etc. jak ktos musi wszystkich wyprzedzac , i nie dac sie wyprzedzic nigdy nie zmniejszy spalania...
a co do magnetyzerów , mysle ze to nie do naszych aut urzadzenie.........
(...) aaa , oprócz słodyczy , drogi św. Mikołaju , prosze tak na marginesie jeszcze o Mustanga '68 GT500 ..........
- roball
100% trasy, z dynamicznym wyprzedzaniem (prawie max możliwości CA), prędkościami 100-150 - spalanie 9.7L
pomiar robiony na trasie długości 300km (150km w jedną stronę, przejazd tam i powrót w ten sam dzień z godzinnym pobytem na miejscu - więc warunki pogodowe i ukształtowanie terenu bez znaczenia, tankowanie na tym samym dystrybutorze )
A masz inne? Bo jesli jechales np. na pozycyjnych to raz nie wiem ile musialby Nissan mniej spalic zeby wyrowac prawdopodobny mandat(pewnie z 200zeta) a dwa na wlasnym bieczenstwie sie nie oszczedza.f_zukowski pisze: jechałem raczej przy zamknietych lampach , bo wiem jaki to ma wpływ na aero...
Proponuje zakupic drugi samochod, wtedy oszczednosc jest maksymalna moje drugie auto pali o polowe mniej benzyny, SX nie robi duzych przebiegow, nie martwie sie, ze ktos w niego uderzy, wywali mi szybe etc
Było: 200sx s13 SR20DET
Jest: 200sx s13 CA18DET
Sprzedam s13
Sprzedam s13
Zgodzę się z Robalem magnetyzery działają!!!!!
ale fakt nie takie za 30zł.
Byłem bardzo sceptycznie nastawiony na jakiekolwiek magnetyzery, ale spróbowałem i muszę przyznać że faktycznie jest różnica.
Ja mam u siebie... i kto chce to niech wierzy... kto chce to nie, ale działają i to czuć i widać.
Sonhar é acordar-se para dentro
- f_zukowski
a dla ciekawosci jakie magnetyzery posiadasz ??? moze z tymi sie nie spotkałem...
zerknę jutro to powiem, bo mam je już kawałek czasu i szczerze nie pamiętam
P.S. co do oszczędności (jazda na światłach) proponuje zrobić sobie coś takiego
LAMPY
z tego co sie orientuje dobry stożek też swoje robi.
LAMPY
ja mam nissana już 4 miechy i ani razu nie szedłem poniżej 14l na 100 a rekord to 22l na 100 ale przy moim stylu jazdy to ciężko zejś niżej ale jest tego warte zawsze po dziesiątym leje cały bak i ostatniego za 150 zł i mykam cały miesiąc
- roball
- po pierwsze - żadna ustawa nie nakazuje otwierania światełEnDrIu pisze:A masz inne? Bo jesli jechales np. na pozycyjnych to raz nie wiem ile musialby Nissan mniej spalic zeby wyrowac prawdopodobny mandat(pewnie z 200zeta) a dwa na wlasnym bieczenstwie sie nie oszczedza.f_zukowski pisze: jechałem raczej przy zamknietych lampach , bo wiem jaki to ma wpływ na aero...
- po drugie - otwarte światła są niebezpieczne dla pieszych
- po trzecie - brak świateł mijania nie powoduje że stajesz się niewidzialny, a żadne statystyki nie potwierdzają wzrostu bezpieczeństwa po ich włączeniu. Światła mijania są skonstruowane do oświetlania drogi a nie do świecenia kierowcom po oczach (stąd w ruchu ulicznym auto ze światłami nie jest lepiej zauważalne, jest tylko lepiej widoczne jak na nie BEZPOŚREDNIO spojrzysz - ale skoro na nie patrzysz to i tak je widzisz...)
- po czwarte - w dzień jeżdżę tylko na pozycyjnych (ale z mocnymi diodowymi żarówkami) odkąd weszła ustawa, mijałem niejeden patrol i żaden nie raczył mnie zatrzymać ...
- raven155
Przepis z jazda na swiatlach imo nie jest za madry. W niemczech go nie ma i nikt nie placze z tego powodu.
Rownie dobrze mogliby wprowadzic przepis posiadania glosnych wydechow, bo nikt nie wlezie ci na droge jak slyszy lomot z wydechu, dodajac do tego bova w ogole gwarantujesz bezpieczenstwo pieszym. Czasem zdarza mi sie jezdzic Megane II od rodzicow, jest prawie nieslyszalne jak sie powoli jedzie i nieraz musialem awaryjnie hamowac bo ktos wlazl na droge.
A tu psikus, nie mozna miec glosnego bo pan wladza sie oburzy. To oni dbaja o te bezpieczenstwo czy nie
- Marcinrat1
- -#Klubowicz
no właśnie koledzy jak jest z tymi światłami czy jak mam postojówki i zamknięte lampy mogą mi coś zrobić? z doświadczenia wiem żę lampy stawiają wielki opór (z fizy opór rośnie kwadratem prędkości.....) spróbujcie przy 130 - 140 ustawić sobie mniej więcej prędkość i zamknąć światła... bez dodawania gazu samochód zaczyna odczuwalnie przyspieszać
[ Komentarz dodany przez: ToM: Czw 02 Paź, 2008 14:32 ]
Panowie robicie OfTop - proponuje odszukac temat o swiatlach
