trzeba bylo jeszcze sie wymienic sprezynami i sprawdzic czy warto doplacic te kilkaset zlotychSKYLINE R34 pisze:ori od style różnią się głośnością!!!!!!
Sprawdzaliśmy na zlocie z jokerem!
jego ori chodzi o wiele głośniej od mojego style i moj ssqv nie ma żadnej regulacji!
Nie wiem gdzie wy w ssqv style macie śróbke z regulacją.
oba wyglądają identycznie!
rożnica była tylko na emblemacie hks. u jokera był maluśki znaczek "r" a u mnie nie było tyle sie różniły z zewnątrz.
ale bankowo inne materiały są w środku. bo wątpię żeby przy różnicy0,1bara była taka zaj...sta różnica w głośności!
moja pompuje 0,5 a jego 0,6bara.
i w style jest o wiele krutsze sykniecie niz w ori.
sprawdzaliśmy je pod kazdym kątem i wyszło ze lepiej kupić ori!!
ssqv z regulacja to byly wczesniejsze modele, nowsze juz tej regulacji nie mialy
tez mialem podobnie i po rozkreceniu i ponownym skreceniu srubek zaczal dzialac dobrzeMaretzky pisze:Ja mam style , pod maską miałem go 1 dzien , bo sie nie chciał domknąć i wolne obroty szalały. Teraz mam propera i działa elegancko , chociaz po zmianie turbiny nie daje rady i wali w turbo troche.
