short shifter
.. pytanie z innej beki
potrzebuje SS do Mitsubishi GALANT 93>96 2,5 V6 4WD 4WS
ma ktos moze ?
bralem do siebie od PAJAKA i jezdzi Gut
ma ktos moze ?
ja troche z innym pytaniem (poradził już ktoś sobie z brzęczeniem ss B&M Style od pająka?)
tak.. zamontowale "15 subwoofer )bazabaza pisze:ja troche z innym pytaniem (poradził już ktoś sobie z brzęczeniem ss B&M Style od pająka?)
ja sie przyzwyczailem .. wiec mi nie przeskadza brzeczenie
... teraz bagaznik zaglasza mi uszczelka pod turbo . ale to sie zmieni po weekendzie i znou bedzie muzyka bez brzeczenia
Nie mam od Pajaka ale mialem tez problem brzeczenia. Wiec go rozebralem wszystko pozadnie przesmarowalem, pod sprezynki powkladalem podkladki (okolo 2mm) zeby zadnego luzu nie bylo. Poskrecalem to do kupy, napchalem pod ta plastikowa oslone tunelu do ktorej przymocowany jest mieszek duzo gabki i problem znikl. Zdaje, ze czasami jeszcze lekko go slychac przy wysokich obrotach ale dokladne przysluchanie sie zakloca mi wydech.
http://www.allegro.pl/item322298158_nis ... fter_.html ... To jest zaje fajne, szkoda ze takie koszty
Ja z takim troche innym pytaniem:
Chcialbym wrocic do serii i wywalic ss tylko ze to nie ja go montowalem i niemam orginalnych czesci.
Moglby ktos napisac co konkretnie musze zakupic zeby wywalic to brzeczace badziewie??:)
Moze ktos ma niepotrzebne czesci o ktore pytam, to sie jakos dogadamy??
Pozdrawiam i czekam na odzew
www.alpinet.pl - usługi wysokościowe
jeśli jedyne co ci daje ten " short " to brzęczenie to faktycznie masz badziewie.
u mnie przy wysokich też wpada w wibracje ale nie wymienię na serie bo inna jest "kultura" pracy i ciekawiej biegi włażą
Powiem tak:
generalnie jest nawet fajnie ze jest taki krotki skok lewarka, za kazdym razem jak wsiadam do nyski musze sie kilka sekund spowrotem do tego przyzwyczajac. Niejezdzilem na serii bo juz takiego kupilem wiec niewiem czy dobrze robie ze chce zmieniac:P
Z minusow:
-od ok 150km/h w gore zaczyna dosc konkretnie grzechotac, brzeczec i co tam jeszcze - jak jade z dziewczyna to juz od 140 zaczyna piszczec zebym zwolnil, podczas gdy samochodem do jazdy na codzien piszczy dopiero przy 2-ce z przodu; takie jest dziwne wrazenie ze auto zaraz sie rozpadnie
- biegi sa przesuniete do przodu (w neutralnym polozeniu ja mam 4ke) przez co jest wycieta perfidna dziura w plastiku zeby jedynka wchodzila normalnie; zbytnim esteta niejestem ale mnie to strasznie drazni
- ciezko jest szybko przyspieszac- biegi wchodza dosc opornie, trzeba uzyc sily dosc duzej i nie za kazdym razem na wysokich obrotach udaje sie to zrobic szybko;/
Wiec chcialbym z tym zrobic porzadek ale niewiem zabardzo co moge zdzialac:(
Z minusow:
Jesli podoba Ci sie specyfika działania ss to poszukaj na ebay droższego zamiennika, bo jak wrócisz do serii, będziesz miał wrażenie, że jedziesz Ikarusem
Pamiętaj że jak wymienisz na serie to dziewczyna Cię może zostawić
więc lepiej się zastanów
a tak miedzy nami to mi się lepiej właśnie wrzuca biegi w shifterze,może to kwestia producenta albo zamontowania
może wystarczy trochę smarów i jakieś gumy i już nie będzie wibrować.
nissan się nie rozpada przy 200 ;P to nie golf
a co do tych biegów w przodzie to mnie szokujesz może to short nie od tego auta?
inny model nissana albo co?
Dokladnie tak ja scooter prawi . Kobietka cie zostawi . Ale tak na serio ja mam seryjke bez sziftera i jest jak w IKARUSIE , znajomy ma w s14 sziftera i biegi wchodzą duzo lepiej , moze wymien go , na lepszy model ...
ehh:)
chyba poprostu go wyciagne calego i przejrze- ewentualnie wloze w imadlo i sprobuje "profesjonalnie" odgiać troche do tylu:P
no jeszcze niewiem co z tym brzęczkiem zrobic
pozdro:)
pozdro:)
