short shifter
a wiec dzisiaj dolozylem ta jedna uszczelke na dzwignie zmiany biegow i nie ma zadnej roznicy w calym zakresie obrotow wyje i poprzednie objawy sa caly czas
Oto co znalazłem na forum SXOC. Wybaczcie, że po ichniemu ale tłumaczyć mi się nie chciało. Problemów ze zrozumieniem raczej nie powinno być.
"I opened my shifter (B&M-copy) and added little rubber plates on top of those springs that push the shifter down from both sides and give the stiffness to it when moving stick side to side. That removed all rattling from shifter."
"Just thort i'd let u guys know that by using PTFE tape on the screw threads on my short shifter all the rattles have gone
worth giving it a go if u still have a rattling problem"
"i found on my apex shifter that there was a small gap between the coller and the circlip that was allowing the coller to vibrate up and down over the o'rings and vibrate the shaft, put a thin shim in place and this solved the problem"
Otworzyłem mój przesuwający się (B&M kopia) i dodałem małe gumowe płyty nad tymi wiosnami {sprężynami}, które spychają na dół przesuwający się od obiu stron i dają sztywność temu kiedy ruszająca się strona laski {kija} by być po stronie. Które usunęło całe grzechotanie od przesuwającego się".
"Właśnie thort pozwoliłem u facetom wiedzieć, że przez używanie taśmy POLICZTEROFLUOROETYLENU na gwintach śruby na moim krótkim przesuwającym się wszystkie grzechotania poszły {znalazły się}
warte dawanie tego ruch {próbę} jeżeli u jeszcze mają żywy problem"
"znalazłem na moim przesuwającym się wierzchołka, że była mała luka między obejmującym a pierścieniem zabezpieczającym, który pozwalał, żeby obejmujący wibrował w górze i na dół ponad och′pierścienie i wprawić w drganie trzonek {szyb}, położyć cienki
chyba nic nie pomyliłem -siora tłumaczyła jakby co jeszcze tego nie czytałem śpiesze sie do auta przymierzyć rozpórki
[ Dodano: Pon Mar 05, 07 15:53 ]
tłumaczone jakimś programem wiec chyba sie doczytacie ;P
Nie wiem, który program tak potrafi ale ja też chcę go miećscooter pisze: dają sztywność temu kiedy ruszająca się strona laski ;P
hahahaha dopiero teraz to przeczytałem
zaraz sie okaze ze to tłumaczenie trafi do fajne i śmieszne rzeczy
a spytam siory czym to tłumaczyła i dam znać
Ja znów dziś zlapalem sie za głowe !!
Wersje standard wydawały mi sie niedorobione !!
Tulejki plastikowe mialy dziwne wymiary przez co robiły wrażenie latających, a ich wysokość przeczyła czemokolwiek !!
SS Standard jeszcze tan z usa działal prawidlowo, było tam kilka wspulnych elementów:
-kwadratopodobny bloczek "zamykający" nowe urządzenie,
-aluminiowy pierscien z oksydowanego na niebiesko aluminium( wersje chinskie maja srebrny mat-nismo oraz srebrny polerowany albo stalowy No Name
-pierscien plastikowy
-zatyczka na dolna kuleczke
-bananowe zaciski
-srubki
No i co sie okazało : kiedys zamontowałem niebieski oksydowany pierscien na górze jako docisk innych plastików do grubej kulki na lewarku , a plastikowy pierscien dalem na spód skrzyni biegow!!
Działanie było ok, nic niegrzechotało, ALE takie zamontowanie było ZŁE !!! Pierscien aluminiowy ma byc na dole a pierscien plastikowy to docisk !!
Werscje standard maja jednak zle podfrezowane pierscienie skutkiem czego jest niedokladne trzymanie gałki !! To sie jednak zmieni w ciągu najblizszego tygodnia i wersje standard będa dostępne do sprzedaży.
Wersja B&M style będzie poprawiona w chinach, lub jesli ktos niema czeasu to wypróbójcie wersje przedstawiona przez dr Mike'a.
Jutro dam znać jak rozwiąże sprawe aluminiowych podstawek w BM style.
Poki co prosze o wyrozumiałość.
-bananowe zaciski
-srubki
Prosze:dr Mike pisze:Nie wiem, który program tak potrafi ale ja też chcę go miećscooter pisze: dają sztywność temu kiedy ruszająca się strona laski ;P
http://babelfish.altavista.com/tr
http://translation.paralink.com/
ale nie ma opcji english polish
Panowie, a w moim S14a po zamontowanie B&M halas dobywal sie z fabrycznej drewnianej galki zmiany biegow. Jezdzilem S14a z B&M i galka Nismo nie bylo tam takich dzikich dzwiekow, wiec postanowilem zdjac owa nieszczesna drewniana galke i ... halas ustal. Probowaliscie tego w swoich Nissanach?
Tak sie zacząłem zastanawiac nad przyczyna drzenia i ...
Seryjny niedrży bo:
jesc ciasno pasowany
ma z góry i z dołu plastikowe tulejki ktore przejmuja ewentualne wstrząsy.
Jako ze b&m style od góry ma tylko spręzynki osadzone na 2 elementach twardych, zamontowanie plastokowej lub gumowej podkładki musi załatwic sprawe.
Tak czy owak wykosztuje sie i zamowie frezowana obudowe ciasno pasowaną zeby niebylo luzu obrotowego !!
Jesi dalej będzie drżało a gumki pomoga to wina bedzie lezala wlasnie w "izolacji tłumiącej drgania" której w stylu poprostu brak.
Czy ktos zaglądał do oryginała B&M ?? czy tam sa zamontowane jakies materialy miekkie??
Najgorsze jest to ze moj style niebrzeczy wiec nic nieda jak u siebie zamontuje gumki.
Prosze wiec osoby z "brzeczkami" o zweryfikowanie tego pomysłu.
Seryjny niedrży bo:
To czego nierozuimiesz dotyczy wersji standard.
Jak bede mial juz wszystkie elementy i bede wysylal standardy to wrzuce rowniez instrukcje obslugi.
może jakieś foto albo dokładniejszy opis gdzie włożyć te podkładki albo gumkiPajak2444 pisze:Tak sie zacząłem zastanawiac nad przyczyna drzenia i ...
Seryjny niedrży bo:
Czy ktos zaglądał do oryginała B&M ?? czy tam sa zamontowane jakieś materialy miekkie??
