Czym smarujecie POLIURETANY?
Znacie jakies sprawdzone preparaty w normalnej cenie?
Dead travel fast
T O W C I Ą G A !!!
T O W C I Ą G A !!!
tubki do smarowania powinny byc w zestawie
U mnie nie bylo
Dead travel fast
T O W C I Ą G A !!!
T O W C I Ą G A !!!
masz cos innego niz hyperflex z energy suspension?
jako zamiennik BYC MOZE mozesz uzyc smaru silikonowego w sprayu, albo po prostu WD40... (ale, dobrze by bylo wiedziec czy poli nie bedzie jakos reagowac z tymi srodkami)
jak masz czarne, to maja dodatkowe wlasciwosci smarujace.
A o ile pamietam, np skunkowe poliuretany nie wymagaja smarowania.
byc moze grafitowy - czarne wlasnie maja domieszke grafitu
- roball
Preparat dołączony do ES ma dwie funkcje - ułatwia wciskanie (działa jak smar), później gęstnieje i trzyma element na swoim miejscu.
Elastyczne elementy zawiasu nie mają pracować na ślizgu tylko na skręcaniu materiału..
Ostatnio zmieniony pt 15 maja, 2009 23:27 przez roball, łącznie zmieniany 1 raz.
i tyle, wszystko jasne - czyli najlepiej stospwac oryginalne tubki, zamienniki raczej mozna stosowac jako pomoc przy ("ahem") wsadzaniu.
Moje sa czarne i nie bylo smaru w komplecie - nie pamietam typu bo juz sporo czasu minelo od montazu,ale od WD itp. wynalazkow na pewno bede trzymal sie z daleka.
Fajnie,ze oryginal tylko gdzie go teraz dostac
Dead travel fast
T O W C I Ą G A !!!
T O W C I Ą G A !!!
- roball
Najbliżej temu smarowi jest do silikonu - trzeba tylko wybrać wariant który będzie odpowiedni do warunków pracy w zawieszeniu (zakres temperatur).
Jak bym był zmuszony to szedłbym w tę stronę - ale bez żadnych gwarancji na sukces,
dlatego też popieram ideę oryginału (zadziała na pewno )
