Witam mam problem z zamykaniem lamp przednich w s13 91rok.
przy wlaczaniu swiatel lampy sie podnoszą ale przy wylanczaniu niechowają sie.
przycisk na desce otwiera lampy przy wylaczonych św. ale niezamyka. bezpieczniki ok. prosze o pomoc gdzie i jak szukac.
s13 problem z zamykaniem lamp
po pierwsze czy po otwarciu lampa Ci o nic nie wadzi ?
po drugie czy masz pewność że ten przełącznik po prawej koło kierownicy jest wyłączony?
Jeśli jest wyłączony to go wyciągnij i zmierz omomierzem czy nie jest na zwarciu na stałe.
a jak pokrętłem przekręcisz od świateł przy wyciśnietym przycisku to światła się otwierają ?
Ja miałem taki sam problem po kilku dniach doszedłem do rozwiązania co prawda na skróty jutro dodam zdjęcia może się przydadzą.
U mnie był problem z brakiem napięcia na jeden z czterech przekaźników odpowiadających za światła. W skrzyneczce po lewej stronie bodajże do drugiego przekaźnika nie docierało napięcie z wiązki. przetrzepałem całą wiązkę i nie znalazłem przyczyny. Ale przez przypadek odkryłem że pop zrobieniu zwarcia na kości od przekaźnika wszystko wróciło do normy. Więc nie zastanawiając się długo dałem tam zworkę zrobioną z bezpiecznika.
ja używam tego przycisku na kokpicie tylko jak jadę na myjkę i pod ciśnieniem myję soczewki.
Lampy powinny Ci się otwierać i zamykać przy pomocy samego pokrętła na manetce od kierunków.
Tak masz u siebie ?
Jeśli nie to opisz jeszcze raz proszę bo ja już się pogubiłem.
Skąd jesteś ? Może masz kogoś w okolicy kto podjedzie i zobaczy w czym problem.
Czy ewentualnie dasz radę rozebrać obudowę kierownicy i zdemontować manetkę biegów by sprawdzić stan styków ?
Tak masz u siebie ?
- m0rr1s
a ja sie podlacze........ u mnie swiatla podnosza sie i zamykaja wzorowo ...... no prawie, jedna szybciej niz druga i czasem mrugnie oczkiem ale to nieważne....
natomiast ten caly przycisk od manualnego podnoszenia swiatel... jak go wcisne zeby podniesc to nic sie nie dzieje...... dopiero jak mrugne długimi albo wlacze na chwile swiatla to sie laskawie podniosa (pomijajac fakt, ze przy wlaczaniu podnosza sie normalnie) i juz nie opadna.... dopiero jak wycisne przycisk to zejda na dol..... no ale czemu sie podniesc same nie chca :] generalnie mi to nie przeszkadza bo po wcisnieciu przycisku moge pociagnac wajche od dlugich i tez sie podniosa no ale lubie miec wszystko na ostatni guzik.....
