Spryskiwacz przedniej szyby w s13
Neo2005
Sponsor
Sponsor
Gdzie mogę kupić i z czego pasuje silniczek spryskiwaczy przedniej szyby? Mój zdechł.
Podobno pasuje z micry - byłem w intercarsie na Mokotowie i krzyknęli mi zaporową cenę 132zł... a kiedyś był podobny temat (którego nie mogę znaleźć) i ktoś pisał ze nówka to koszt 30zł.
Jak ma ktoś na sprzedaż nowy który pasuje to też przygarnę.
michalek
generalnie jak mozesz wyjac stary i pokazać w motoryzacyjnym to kupisz taki za 12zl ;) oczywiscie identyczny na taka sama kostke itd
Dasiek
Neo2005, Wybacz serie glupich pytan:
1) prad dochodzi ?
2) Nie masz zamarznietego plynu?
Moj mi zamarz w amen, do tego stopnia, ze nie dzial silniczek. Dzisiaj mamy odwliz i ulyszalem pompke ! :D Juz chcialem w pradach szukac :wink:
W moim przypadku bardzo pomogl denaturat i caly uklad puscil...
z tego co pamietam to chyba z tica podchodzi
W jakims motoryzacyjnym napewno Ci pomoga
Neo2005
Sponsor
Sponsor
Tak o tico tez pytałem ale jak widzę na allegro to ma inną kostkę.
Na nt mi pomogli - jest uniwersalna taka pompka za 30-40zł.
Dasiek spoko, pompka już zdechła pół roku temu, działała normalnie aż coraz słabiej i słabiej aż któregoś dnia w ogóle (płyn jest i nie jest zamarznięty) :wink:
Neo2005 pisze:Tak o tico tez pytałem ale jak widzę na allegro to ma inną kostkę.
Wtyczka tylko wyglada na inna ale rozmieszczenie "samców" ma takie same także
na te silniczki z Tica normalnie nasadzisz wtyczke w nissanie.
Jesli otwor silniczka jest ten sam to wszystko bedzie działać.
Ostatnio zmieniony pn 06 gru, 2010 23:42 przez borimichal, łącznie zmieniany 1 raz.
kolosezw
mam pytanie odnosnie s14, nie bede zakladal nowego tematu, bo dotyczy rowniez spryskiwacza...
moj ma slabe cisnienie, na przedniej i na tylnej szybie... czy to pompka?
nie mam garazu i poki co nie bede grzebal, a chcialem sie cos dowiedziec.
przejrzalem serwisowke i jest tylko umiejscowienie zbiornika wyrownawczego, ale o pompce nic nie ma.
znalazlem ten obrazek zbiornika wyrowawczego, pewnie s13...
czy do przedniej i tylnej szyby sa oddzielne pompki?
dzieki za pomoc
demolik
pompka zazwyczaj jest w zbiorniku a na zewnątrz wyprowadzone są przewody.
Być może masz zakamieniały układ spróbuj dolać do płynu octu i przepompować spryskiwaczami. Powinno pomóc.
wiszene
Jeśli nie pomoże to masz na max zapchane spryskiwacze,u mnie tez nie było w ogóle ciśnienia..leciało tak jak dziadek sika :wink: Też miałem zmieniac pompke,ale wziołem od młodego eclipsy spryskiwacz to dawał jak ...PIP.... wiec wyjołem swój i go lekko przytuningowałem wyciągając z niego spręzynke ze śrutem...jak ręką odjoł :D Spróbuj podpiąc od czegoś innego spryskiwacz i sprawdz,i wtedy bedziesz wiedział co dalej z tym zrobic :wink: Ja swoje czyściłem na rózne sposoby i nie pomogło.Wyjołem śrut i jest super:)Tylko uwazaj przy wyjmowaniu..delikatnie nacinaj nożykiem tapicerskim i próbuj wyjmowac.A najlepiej dotnij do takiego miejsca zebyś mógł wsadzic tam cieńki drucik(NIE IGŁĘ!!!) i poprostu podwadz i powinien wyskoczyc 8)
S13 1JZ
Jeshu
A może ktoś wie od czego można dokupić/pasują przednie spryskiwacze do s13??
artoor200sx
od Tico pasuja na 100% , wiem bo przerabialem ten temat w tamtym tygodniu . Wtyk tez pasuje , (zatrzask musialem odciac , ale piny pasuja) Silniczek od Tico ma milimetr wieksza srednice rurki , ktora wklada sie w zbiorniczek , ale odrobina smaru i sily kinetycznej zalatwia ten problem . Ja za swoj dalem 5 zl ... nie wiem skad bierzecie te ceny ... . Pozdrawiam
Mala korekta :
Silniczek od Tico ma wsuwki w pozycjach I - , te nissanowski maja roznie , ten od przedniej szyby ma tak samo I - , ale na tylna szybe jest I I wiec trzeba bedzie zrezygnowac z kostki .
Chcialem wczoraj zmienic drugi od tylnej szyby , a tu maly zonk , po za tym moj okazal sie sprawny , wiec go tylko wyczyscilem , pomalowalem antykorozyjna i wlozylem na swoje miejsce .
Ostatnio zmieniony czw 10 lut, 2011 09:26 przez artoor200sx, łącznie zmieniany 1 raz.
demolik
od citroena C3 dają fajną mgiełkę na cała szybę
Ostatnio zmieniony czw 03 lut, 2011 12:57 przez demolik, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeshu
Pasują one p&p do s13?
Ostatnio zmieniony czw 03 lut, 2011 14:43 przez Jeshu, łącznie zmieniany 1 raz.
michalek
tak
slowiksnk
a ktoś się orientuje ile kosztują takie spryskiwacze od C3?
