problem z odpaleniem
Witam. Jestem tu nowy i od razu wyskakuje z problemem. Kupiłem nissana od kolegi za nie duze pieniadze wszystko ladnie pieknie ale auto nie pali. Sprawdzalem iskre- jest paliwo podaje ale nie pali... niby jak paliwo jest i iskra jest to powinien zapalic a tu dupa... co to moze byc?? proszę o pomoc bo auto jest naprawde fajne i chcialbym juz posmigac
- TiGRA
Zupkaaa, zapraszam do czytania forum...
zapłon ustaw...
zapłon ustaw...
a to ciekawe kupiłem auto od kolegi za nieduze pieniądze....
czemu kolega nie powiedział ci co z nim nie halo...???
S14a in Progress (4%)
- Prime Druciarz
Tigra jak ma ustawić zapłon jak silnik nie odpala?
Spróbuj odpalić z odpiętą przepływką(air flow meter), sondą lambda, czujnikiem temp cieczy ecu(kostka zółta, dwa piny, przy termostacie) Myśle ze może go zalewać bo to chyba najczęstsza przyczyna nieodpalania ca. Cas'a możesz ustawić po środku w celu próby odpalenia, a potem ponownego wyregulowania zaplonu.
- kamilp1908
- -#Klubowicz
Wystarczy, że MAF odłączy i silnik powinien zagadać, jeśli problem nie jest poważny.
- Prime Druciarz
Jeszcze radze zmie.ic olej po tych probach odpalenia bo napewno dobrze go waha zalalo i jak sie tak przejedziesz to porzegnasz panew szybciej niz myslisz.
pryśnik plakiem bądź innym łatwo palnym sprayem(może byc dezodorant Bond
) w dolot.Najlepiej w ten czarny wężyk przed przepustnicą(w plastkiwej prostokątnej rurze nad obudową wiatraka,już jaśniej się nie da).Tą metodą dojdziesz czy jest brak waszki.
Z kolei na sprawdzenie czy zalewa ,wyjmij bezpiecznik od pompy paliwa.Znajduję się on w puszce obok Aku .Kręć długo,jeśli odpali i pochodzi choć z parę sekund to będzie to.
Jak dalej będzie nie halo to sprawdź kompresję.
- Prime Druciarz
A jak wykręcasz świece to widac wogole że zalane?
sprawdź wtryski może zamiast rozpylać paliwo leją ciurkiem.
Sprawdz ciśnienie paliwa na listwie.Jaka pompa paliwa?
filtry paliwa dawno wymieniane ?
Na wszystkich świacach sytuacja wygląda identycznie ?
Posprawdzaj też masy silnika.
Sprawdz czy wtyczka od CAS nie jest wypięta albo nie styka.
Rozumiem że przekręcasz kluczyk i rozrusznik kręci silnik "chechła" ale nie odpala ?
Tak jak wspominał Tigra spróbuj poluzować CAS i ponowić próby w różnych położeniach.
Oczywiście najpierw sobie zaznacz obecne położenie.
Jakby coś na forum jest do zassania serwisówka tam masz wszystkie wartości czujników i cewek/świec/sond które wystarczy pomierzyć by zlokalizować babola.
najlepiej jakbyś nagrał filmik z akcji odpalania. Może wtedy na coś wpadniemy online
Świece mogą być juz tak zalane, że druciak nie wystarczy. Odepnij pompę paliwa(bezpiecznik 10A w komorze) wypal świece palnikiem kup zmywacz do hamulców lub plaka, pryśniń w kolektor (tylko nie za dużo) i zobaczysz jaka będzie reakcja (tyle że to tak naprawde dla wtajemniczonych lub ludzi którzy wiedzą jak się silnik zachowuje przy danej dawce paliwa) ale spróbować zawsze można
[ Dodano: Sro 16 Lut, 2011 01:06 ]
A jak go kupiłeś to jeżdził czyteż miał jakie wady ?
