Witam
mam taki problem z moim GTRem R33. Silnik po calkowitej przebudowie(zakuty motor), przejscie na jedno wieksze turbo, jednym slowem wszystko bylo cacy , smigal jak trzeba,
zero problemow.
pewnego dnia wsiadam kluczyk w dziure , przekrecam i wyskakuje mi jakis blad na boost controlerze (GREDDY PROFEC B II wyswietlacz zapalil sie na czerwono i byl napis error) auto krecilo ale nie chcialo odpalic, za chwile zaczalem ponownie i zaskoczylo ale po wskoczeniu na obroty okolo 2k zgaslo.
probowalem tak jeszcze ze 3 razy az w koncu normalnie odpalil. po tym zajsciu jakies 3-4 tygodnie nic sie nie dzialo az problem zaczal sie ponownie z tym ze coraz czesciej.za kazdym razem objawy byly takie ze auto odpalilo wchodzilo na obroty okolo2k i gaslo i tak ze 3 razy , po krotkiej przerwie przy 4-tej probie musialem krecic go troche dluzej okolo 6-10s i jak zaskakiwal to tak z samego dolu powoli wchodzil na obroty okolo 2k i gasl , myslalem ze to pompa paliwa ale cisnienie jest tak jak bylo 4,2bara, aktualnie czekam na drugi modul w celu sprawdzenia wlasnego, mam na mysli modul od cewek.
ma ktos jakies pomysly co moge sprawdzic zeby wyeliminowac usterke?
smarujcie jakies pomysly , bede po kolei sobie sprawdzal.
problem z odpaleniem RB26
- Prime Druciarz
Czujnki temp do ecu? Jak jes tmocno zwalony to dzieją się takei cyrki z odpalaniem( w ca przynajmniej), ale generalnie to szukanie igły w stogu siana...
Ostatnio zmieniony śr 09 lis, 2011 23:56 przez PiotrekŁDZ, łącznie zmieniany 1 raz.
no wlasnie , szukanie igly w ....
chyba 2 godziny tak przegladalem podobne tematy ale wiekszosc byla odnosnie CA
dlatego zalozylem temat odnosnie RB26
moze ktos podsunie mi jakas mysl , i trafie na trop tej usterki ktora doprowadza mnie do szalu
takie objawy tez sa na slabej kompresi,ale nie chce Cie straszyc ;p
Bori dobrze mówi ;/
posprawdzaj też masy na silniku najlepiej miernikiem punkt po punkcie
Co ma kompresja do błedu na EBC? A nie masz przypadkiem wywalonej przepływki i ograniętego wszystkiego na MAP? Może sterownik silnika i EBC korzystają z tego samego MAPa i w jego instalacji coś się dzieje? Albo EBC dało ciała i miesza w systemie.
live fast, die sidewayz
blad na ebc to moze byc odrebny temat....Mate96 pisze:Co ma kompresja do błedu na EBC? A nie masz przypadkiem wywalonej przepływki i ograniętego wszystkiego na MAP? Może sterownik silnika i EBC korzystają z tego samego MAPa i w jego instalacji coś się dzieje? Albo EBC dało ciała i miesza w systemie.
ja tylko napisalem ze brak slaba/kompresja skutkuje slabszym odpalaniem wozu
