Masa(waga) s13
Prime Druciarz
Potrzebuje na szybko znac mase s13 żeby w gtecha wklepać bo zaraz jazda ze strojonkiem:D
Ostatnio zmieniony wt 12 cze, 2012 16:55 przez PiotrekŁDZ, łącznie zmieniany 1 raz.
Piotrek , ja nie chce znac masy typowego S13 tylko twojego S13, no ale trudno , ustawimy +/-
Artur1020
1200 km rzekomo
180SX
Ori waży coś koło 1225kg ale jak przy niej grzebałeś może się różnić, najlepiej wjedź na jakąś wagę np gdzieś gdzie węgiel sprzedają, u mnie w okolicy jest takie miejsce, najpierw ważą auto przy wjeździe a potem przy wyjeździe, jak się uśmiechniesz do pani w okienku to powie jaka jest waga auta, poszukaj takiego punktu u siebie w mieście będziesz wiedział na 100% ile waży twoje s-body
Tel: 507838951
Artur1020
ewentualnie na zlomie ;)
180SX
no mało który ma takie wagi, i nie wiadomo czy nie są "stjuningowane" i nie pokaże ci że waży 1050kg
Tel: 507838951
Prime Druciarz
Weim, ale teraz już nie podjadę raczej ;) Czyli przyjąć 1200? Kilka rzeczy zostało wywalonych więc myślę że to może być realna masa.
180SX
co zostało wywalone? i co włożone? bo większe turbo waży wiecej, alu orurowanie i ic też od serii, chłodnica jeśli jest grubsza tak samo, felgi, hamulce itp. po różnych modach może się okazać że waży więcej jak seria.
Tel: 507838951
erison
Nismo Piotrka jest totalnie wybebeszone wiec na pewno waży mniej.
Nie jeździłeś z nim to nie wiesz :lol:
Możesz ustawić taką wagę byle żebyś miał pkt. odniesienia. Chociaż jak ostatnio bawiłem się g-techem to pojechałem zważyć furkę na złom.
Istotne aby g tech był dobrze wypoziomowany najlepiej go nie ruszać miedzy testami bo nawet 2mm robią różnicę.
Ostatnio zmieniony czw 17 lis, 2011 21:16 przez erison, łącznie zmieniany 1 raz.
alpntrb
wydmuszka S13 z SR'em i kilkoma frutami ważył 1100kg (z nagrzewnicą w środku). teraz jest bez, ale nie ważyłem od tamtej pory.
Wyprzedaję cały mój projekt - S14 pod klasę PROFI. Po szczegóły zapraszam na priv lub kom: 536 558 063
artoor200sx
no zalezy jeszcze ile wachy jest w zbiorniku ;)
alpntrb
pół zbiornika - poniżej raczej staram się nie schodzić :P
