Siemka !
Czy jest na forum osoba która potrafiła by wykonać rollbar ? Może macie jakiś kontakt do kogoś kto potrafi a nie ma go na forum ?
moze ktoś ma info jak najlepiej i z czego wykonać własnoręcznie ? Jakieś wskazówki czy informacje ?
RollBar-wykonanie
jak z klatka, rury bezszwowe, gietarka i spawanie
- streetfighter44
pisz do ireco za nieduze pieniadze fajne rollbary robia
bokiem go bokiem
Czy jeśli będę chciał zrobić takie coś we własny zakresie , to czy będzie to bezpieczna konstrukcja ? Czy po prostu lepiej tego samemu nie wykonywać ?
streetfighter44, Dzięki za info , jutro napiszę
Pisałem do treli także ale koszty zaczynają się od 1500+ , a na takie wydatki na razie mnie nie stać po prostu ...
Ostatnio zmieniony ndz 13 sty, 2013 22:38 przez BeNeK, łącznie zmieniany 1 raz.
- streetfighter44
w ireco ceny sie od 7 stowek zaczynajaBeNeK pisze:Czy jeśli będę chciał zrobić takie coś we własny zakresie , to czy będzie to bezpieczna konstrukcja ? Czy po prostu lepiej tego samemu nie wykonywać ?
bokiem go bokiem
tak samo jak z klatka, ja swoja sam spawalem.BeNeK pisze:Czy jeśli będę chciał zrobić takie coś we własny zakresie , to czy będzie to bezpieczna konstrukcja ? Czy po prostu lepiej tego samemu nie wykonywać ?
Kupujesz odpowiednie rury, odpowiednio je wyginasz, dobrze pospawac i nie ma problemu.
Nie ma potrzeby robienia tego w firmach sie tym zajmujacych, chyba ze nie masz pewnosci co do wykonania rollbara we wlasnym zakresie to w razie wypadku moze narobic wiecej szkod
To ma byc spawane do budy czy na srubach?
no właśnie moje umiejętności w spawaniu są bardzo małe , wiec po wygięciu i przymierzeniu połapały bym tylko to i oddał komuś żeby to porządnie pospawałBan0ff pisze:tak samo jak z klatka, ja swoja sam spawalem.BeNeK pisze:Czy jeśli będę chciał zrobić takie coś we własny zakresie , to czy będzie to bezpieczna konstrukcja ? Czy po prostu lepiej tego samemu nie wykonywać ?
To ma być spawane do budy czy na srubach?
Chciał bym żeby była przykręcona do budy , nie wspawana .
Czy takie coś ma sens bytu ?
Czy lepie od razu zrobić tak ?
Ostatnio zmieniony ndz 13 sty, 2013 23:11 przez BeNeK, łącznie zmieniany 1 raz.
jak dla mnie ani jedno ani drugie nie ma wiekszego sensu,ochroni Cie to tylko przy dachowaniu....,ewentualnie przy strzale w slupek,
jak juz sie bawic to polecam wszystkim robic pelna klatke
Ostatnio zmieniony pn 14 sty, 2013 15:15 przez borimichal, łącznie zmieniany 1 raz.
polklatki to w 99% dla lansu sie robi
Jak ktos pcha rury dla bezpieczenstwa to robi 6 pkt w gore klate spawana do budy
no to do lansu mozesz zamontowac tylko cos w miare dobrze pospawanego , zeby nie okazalo sie ze rurki podczas wypadku odpukac cie zabija , bo takie przypadki mialy miejsce ze rura puscila i wbila sie w cialo niestety
czesci do s13 tanio
- Draxan
ok, ale gdzie tu sens montowania czegos co tak naprawde niezbyt dziala, a lekkie nie jest i zwieksza wage auta czyli zmniajsza osiagi+zwieksza spalanie?
Wiem wiem, to nie wazy 147 kilo, ale jednak, odelzajac auta wyjmuje sie nawet zbedne kabelki a tu wkladac kawał rur po to zeby bylo hmm fajnie(?)...
Zrozum ze bardziej przyda Ci sie krzyż w drzwiach i palaki z przodu niz sam ten tylny palakBeNeK pisze:Draxan, Nie tylko żeby było fajnie . Ma też to spełniać swoje zadanie podczas ewentualnego wypadku na torze czy innej przygody...
komargc, Właśnie o tym myślałem od samego początku ...
