Jaki przewód olejowy??
wiszene
Witam zmieniam właśnie uszczelkę między kolektorem a turbo i przy tej okazji kupiłem elastyczny przewód olejowy do SR-a ale jest tak mega długi,że zastanawiam się czy go zakładać??? Jest dwa razy dłuższy niż ten oryginalny,no i ma mniejszą średnicę... I tu mam pytanie czy jest sens go zakładać?? Przy oryginalnym nie ma problemu z montażem itd... Czy taka długość nie wpłynie na smarowanie turbiny?? Jeżdzę już na niej 5 lat i nadal ma się dobrze i nie chciał bym jej zabić... ZAKŁADAĆ TEN ELASTYCZNY(DŁUGI) CZY NIE ZAKŁADAĆ??????? Dzięki za podpowiedzi :)
S13 1JZ
a jaki masz tam silnik? Z tego co wiem to w SRze jest przewod na 2 oczka a w CA na jedno. Dlugosc moze miec wplyw na czas po jakim pojawi sie cisnienie na turbinie i dodatkowo jak go pozawijasz to zeby sie nie zalamal w jednym miejscu i nie odcial calkowicie doplywu oleju
wiszene
Założyłem jednak ten co był,bo jakoś ten długi źle do mnie przemawiał,nawet sam nie wiedziałem jak mam go poprowadzić taki długi był...
S13 1JZ
