Witam
Czy ktoś się orientuje czy na terenie podkarpacia jest dobry mechanik do ogarnięcia panewek?
Też się zastanawiam czy może sam tego nie zrobić tylko się boję że coś spieprzę, bo w rozkręcaniu silnika to będzie mój pierwszy raz. dobry pomysł czy nie ?
Chce sam dół zrobić czyli dorwać się do wału od miski olejowej.
remont dołu
- artoor200sx
jak masz warunki , to rob sam , zawsze czegos sie nauczyc . Wiedz tylko ze nie obejdzie sie bez wyciagania silnika .
to na sam poczatek zacznij od dorwania serwisowki do s13 i sobie poogladaj rysunki jak to jest zbudowane,
zeby wyjac wal musisz od niego odkrecic kolo zamoachowe, ktore jest od strony skrzyni, wiec musisz wyjac silnik, odkrecic zamach, miske zrzucic, zdjąc rozrzad, zeby wyjac pompe oleju, pozniej jeszcze klika srubek i wal na wierzchu.
ogolnie nie jest to nic mega skomplikowanego, ale jak masz za duzo watpliwosci i nie grzebiesz w aucie za duzo to lepiej to komus dac do zrobienia,
przy skladaniu potrzebny klucz dynamometryczny, momenty dokrecania podane w serwisowce, tak jak i kolejnosc odkrecani i dokrecania srub.
wal trzeba zmierzyc precyzyjnie konkretnym sprzetem pomiarowym, dlatego najlepiej oddac go na pomiary/obrobke do sprawdzonego warsztatu ktory sie zajmuje takimi rzeczami, dopiero po informacji od nich na jaki szlif wyszedl wal nalezy kupowac panewki,
co najwazniejsze trzeba zdiagnozowac dlaczego padly panewki(zeby sie sytuacja nie powtorzyla), jezeli pompa oleju nie byla zmieniana od nowosci to bedzie glownym podejrzanym, sugerowalbym wymiane na nowa.
Można pomierzyć szczelinomierzem jak to zrobić jest w instrukcji przynajmniej w s13 tak jest wiec zakładam ze VG podobnie. Lub sprawdzić ciśnienie oleju jak silnik jeszcze odpala.
No jak sa wskazniki to cos widac co sie dzieje z cisnieniem, chodzi o to ze po ponad 20 latach pompa moze miec wytarte powierzchnie na ktorych jest uszczelniana, pozniej troche temp oleju skoczy do gory a cisnienie spadnie, nie zauważysz bez wskaznika i cos moze zaklepac.
Dużo za dużo. Silnik brał olej czy nie? Jeżeli nie, to profilaktycznie sprawdzić sprężanie, wyrzucić silnik z auta, sprawdzić wał, pompę oleju, myk nowe panewy, ewentualnie pompa, rozrząd jak nie był robiony, jakieś uszczelki jak motor jest na zewnątrz i do woza. Totalna geralka/kapitalka w CA jest nieopłacalna.
Po co wyważać otwarte drzwi kup ACL
