Cofanie licznika s13
Bede montowac licznik, ktory bedzie pokazywac inny przebieg niz moj obecny i chcialbym jakos to skorygowac czy da sie w jakis latwy sposob to zrobic tak zeby nie uszkodzic etc?
Było: 200sx s13 SR20DET
Jest: 200sx s13 CA18DET
Sprzedam s13
Sprzedam s13
Musisz rozebrać. Wyciągnąć szpileczkę na której są bębenki, ustawić jak Ci się podoba, a na koniec poskładać. Zabawy na cały wieczór. Przy okazji jak będziesz rozbierał zegary nie popsuj mechanizmu który napędza wskazówkę. A łatwo to osiągnąć jak się wyciąga to to ono i wkłada z powrotem. Dobrze jest przytrzymać ośkę podczas tych manewrów np. nożyczkami do paznokci i zdjąć sam łepek wskazówki.
To ja się podepnę. U mnie jest taki problem...w liczniku wszystko trybi. Prędkość, obroty itd oprócz przebiegu. Raz działa i pokazuje przebytą odległość, a raz nie i się zwiesza. Gdzie szukać problemu? Przetarta linka? Czujnik w skrzyni?
______________
(O O/ - - \O O)
.oo
(O O/ - - \O O)
.oo
Wszystko napędzane jest jednym ślimaczkiem ze skrzyni biegów. Nie ma żadnej linki. Ślimaczek podaje sygnał elektryczny. Jak pierwszy raz rozbierałem zegary i poskładałem też mi się blokował. Widocznie coś jest nie tak poskładane. Ktoś Ci licznik cofał
Spróbować nie zaszkodzi.
