Problem z zamknięciem bagażnika
Mam mały problem. Nysa mi przymarzła, a potrzebowałem wziąć parę rzeczy z bagażnika. Udało mi się go otworzyć tylko teraz mam problem bo nie chce się zamknąć i nie wiem czemu. Zamek normalnie chodzi ale nie chce złapać. Pomóżcie bo wolałbym mieć Nysę w nocy zamkniętą.
a linka odskoczyła ?
moze zatrzasnąłeś go ręcznie i trzeba go otworzyć z linki i dopiero zamknąć klapą ?
śrubokrętem naciśnij na ten cyngiel co zamyka w zamku i zobacz czy zamek zaskoczy
psiknij też WD40 lub innym czymś smarującym bo może smar w zamku przymarzł i coś się ruszać nie chce
Ostatnio zmieniony śr 27 lis, 2013 21:20 przez cinn, łącznie zmieniany 1 raz.
dym z opon leczy astme ;D
lepiej psiknij jakiegoś smaru w spray albo silikon w spray
w każdym bądź razie wd40 to marne rozwiązanie. chwilowe ok, ale za tydzień jego tam już nie będzie
w obecnych warunkach pogodowych to ja bym ani oleju ani WD tam nie lał bo jak przymrozi to znowu nie otworzysz...
WD jest dobrym rozwiązaniem ale tylko na chwile bo jest dobrze penetrujące i żrące i jak dostanie się miedzy ciasno współpracujące elementy to na na początku pomoże ale jak te metale zaczną się utleniać za jego sprawą to zamek zupełnie stanie i wtedy już jest zupełnie nie do ruszenia. Przerabiałem dwa razy taką akcje
WD to przecież olej, podobno z ryb:) Głównym jego zadaniem jest jednak usuwanie wody. Osobiście stosuje w takich sytuacjach olej do maszyn do szycia i strzykawka dozuje w takie miejsca.
turbo dla każdego kierowcy
Dla potomności :
z WIKI
z WIKI
Formuła WD-40 stanowi tajemnicę handlową. Produkt nie został opatentowany, aby uniknąć ujawnienia jego dokładnych składników[2]. Głównymi składnikami WD-40 zgodnie z jego amerykańską kartą charakterystyki są:
50% spirytus mineralny
25% LPG (prawdopodobnie jako środek napędowy; obecnie używany jest dwutlenek węgla aby zmniejszyć palność produktu)
15+% oleje mineralne (lekkie oleje smarujące)
10–% składniki obojętne.
15% to chyba nie jest dobra opcja jako preparat do smarowania nie uważasz ?
