Witam ,
szukalem ale nei bvlo dokladnie tego co mi potrzeba,
mam mozliwosc kupienia fajnej rzeczy ale dziala tylko z OBDII.
Czy w s14 bylo obd II??
ROzumiem ze jezeli robie swap sr20det do S13 i przekladam komp, to moge miec obd2?
dzieki
pzdr
OBD II
Jesli masz na mysli interfejsy dostepne na allegro itp. to sobie odpusc, sa reklamowane jako cuda do kasowania bledow, krecenia licznikow najczesciej dla grupy VW.
Prawde mowiac poza interfejsem soft nadaje sie najczesciej do d..., sa to programy swobodnie dostepne w necie i nie jeden polozyl juz na amen autko (laweta i serwis lub ktos kto ma o tym pojecie) zwlaszcza nowsze modele autek.
Co do S14 to idzie znalezc rozne informacje, nawet jak poszukasz na forum. Jaro troche sie tym bawil i nawet z tego co pisal nawet cos sie udalo (wczesniej mial problemy z komunikacja).
- DrRedDevil
S14 = OBD Itery pisze:Czy w s14 bylo obd II??
S14A = OBD II
Blow Off Valve
www.ProRacingTechnology.com
rozumiem dzieki za info.
nie chodzi o zadne cuda z allegro
wyszlo fajne cudo w usa, dziala tylkoz obd2, hamownia+gtech+pare <font class="red">PIP</font> w laptopie.
pzdr
pzdr
Mam pytanko:
Panowie czy to zda egzamin w s14a ?
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=597707239
Bo mniemam,że w s14 nie
Byłbym wdzięczny za sugestie itd.
Dzięki & Pozdro.
Dzięki & Pozdro.
DziękiIceMan pisze:do s14 i s14a jest consult
A gdzie można zakupić takiego consulta ?
Czyli podpięcie s14a pod taki tester jak podałem w linku ,skazane jest odgórnie na porażkę
edit:
znalazłem takie coś :
http://www.multi-com.pl/index.php/pl_PL ... stics.html
i jeszcze takie coś :
http://cgi.ebay.pl/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0291986679
Tylko pytanie czy troche nie za drogo i czy jakość ok - miał może ktoś z tym do czynienia ?
I jeszcze pytanie na jakim programie mozna zczytywac błędy itd ?jest cos ogólnie freeware pod nissana czy trza kombinować
W sumie wyczytałem,że sa jakieś freeware i płatne - sorki za tyle pytań ale mam nadzieję,że mi ktos poradzi co zakupic i jak co bym sam siebie nie wpuścił w maliny
Dzięki.
Pozdro.
Powinny chyba dzialac tak patrzac na obudowy to trudno stwierdzic co jest w srodku
Jak masz jakiegos znajomego elektronika hobbyste to ci posklada za grosze jedynie trzeba troche zaplacic za wtyczke, choc na upartego mozna i bez niej sie wpinac.
Schematy masz np. tutaj:
http://www.turbokillers.com/tematy11/ni ... vt7639.htm
Do tego inne wersje znajdziesz w necie. Z tego co pamietam ktos tez skladal takie interfejsy na forum nissanklub.pl
Odnosnie oprogramowania jest tego troche do wyboru, zalezy co chcesz robic i co oczekujesz po takim interfejsie... No i tak jak wspomniales dostepny jest platny jak i darmowy soft.
Dzięki
Kupiłem już interfejs za 140zeta (taki jak w linku na ebay/na allegro równiez są) + przejściówke rs232/pcmcia pod lapka - ściągłem tez jakiś soft consulta i jak wszystko dojdzie to będziemy działać.
Generalnie chodzi tylko o diagnostyke - sprawdzić błędy itp,rzucic okiem na wskazania itd - raczej modów żadnych.
No akurat poskładać to i poskładałbym może sam ale brak czasu,a i też nie byłoby pewności czy czegoś nie spieprze :twisted:A ecu przewyższa koszt tego interfejsu Czytałem temat na forum nissana i w sumie koszty niewiele mniejsze niż samoróbka - ten interfejs z forum nissana jest po 100zł na allegro ale ma jeden minus jak dla mnie ponieważ nie ma profi złącza tylko trzeba wtyczki/piny wpinać.
Zdecydowałem sie po przemysleniach właśnie na takie rozwiązanie czyli bardziej profi interfejs+ przejsciówka pod pcmcia - mam nadzieję,że wtopy nie będzie
Jak dostane juz wsio i przy chwili się podepnę do nissanów to napiszę jak się sprawuje.
Dzięki za pomoc
Dzięki za pomoc
