No chyba jest napisane, ze kosztowało dużo więcej, więc nie był to jakiś gówniany preparat i było to zrobione jak graty były w częściach.
Na 100% będzie ciszej i łatwiej. Tylko pytanie czy to czegoś nie zapcha? jesli tak to wtedy KAPUT.
CERAMIZER - preparat
Zapytajcie kolegi Aleksa z Kluczborka - on wlał takie coś i obruciło mu panewke w tydzień , rozwaliło równiez popychacz i cholera wie co jeszcze - auto mu potem robił Cziko , to był chyba taki własnie lub nawet ten prepearat - ale głowy nie dam.
Wreszcie jeździ , i to jak
tu macie link do tej firmy http://www.hipeco.com/
ja pokrywałem tłoki,zawory,komore spalania,kanały dolotowe i wylotowe,pow.styku z kolektorem.No i muszle wydechową tez pokryłem ceramiką
a kolektory pokrywają jak pytałem za 250zł
hej men.ceramix to jak moto doktor lejesz kiedy masz słabą kompreche kiedy bierze olej i wogóle kiedy masz wycieki.kiedys to do kanta wlałem silnik już na końcówce żywota miałem a do wymiany silnika trzeba było jakos dojeździc 2 tygodnie.wlałem ów wspanialy środek reklamowany w gazetach motoryzacyjnych bo nic do stracenia nie miałem silnik był na kilogramy przeznaczony.fakt mniej kopcił troche sie może komprecha poprawiła i nie żygał tak olejem,uszczelniło go a raczej zakleiło jak go rozbierałem na kilogramy to wież mi zwariowałem zawory klawiatura wogule cała głowica,spód silnika kanały olejowe pompa wszystko zaklejone w ceramiksie.ceramix lej kiedy silnik przeznaczasz na kilogramy lub jesteś kozak i tak podleczone auto do żyda puszczasz:))
jeśli bierze ci olej kopci i kopresja słaba a chcesz remontować silnik to lepiej postawić sprzęta na parkingu niż lać te szity-mniejsze zło.pis
- TURBO maniac
No co Ty Piotrek, zachciało Ci się tuningować silnik CADET preparatem za 39.95 PLN?
Szczegółów nie znam ale po co coś kombinować z furą kiedy chodzi jak należy? Chyba że jakiegoś fiestolota reanimujesz
Witam all!!!! ZAmowilem to ustronstwo, przyszlo wczoraj wg. instrukcji zagrzalem silnik i wlalem do mojej nyski! Auto mialo moc, turbo chodzi, ale puszczal dyma.Doszedlem do wniosku ze wlewajac to wyeliminuje gumowe elementy( jesli przestanie dymic) uszczelniacze i turbo.Zobaczymy jak narazie zrobilem ok.40 mil i nic nie moge powiedziec.Przez ok 200 km nie powinno sie przekraczac 2700rpm.Dam znac na biezaco jak sie sprawy maja. Jesli padnie silnik kupie nowy za 200 funtow i do przodu! [shadow=green][/shadow]
- OffsprinG_87
Teoria mówi że cząstki tego czegoś mają uzupełniać wżery w metalu (metal w dużym powiększeniu wygląda jak góry z lotu ptaka) - idea szczytna, tylko trochę nie trzyma się fizyki ...
też o tym kiedyś czytałem ( w okresie tych słynnych testów hondy bez oleju ) to się pod wpływem tarcia zamienia (jak nazwa wskazuje ) w ceramiczną warstwę wypełniając mikropory / szczeliny w strukturze metalu. Stąd poprawa kompresji i takie tam. Zawsze mnie zastanawiało co by było gdyby taki super kawałeczek ceramiki się odłupał/ odpadł i latał sobie podczas pracy tłoka. Skoro to taki super twardy materiał to spustoszenie było by kolosalne. I druga sprawa skoro to taki super materiał to przy ewentualnym remoncie czy szlifierz nie zamorduje nas za zniszczenie jego narzędzi/noży podczas prób obróbki tego ustrojstwa. Ale jak ktoś wyżej napisał, jak masz silnik na dobicie i na kilogramy to możesz zalać i spróbować.
Trafiłem na takie opinie:
http://www.vtuning.com/xado.html
tendencją śmierdzi na kilometr,
ale jest szansa że nie jest to kłamstwo
