Rysuje w osi pionowej, po zewnętrznej stronie przy otwieraniu i zamykaniu. Ściągałem już listwy z drzwi z materiałem podobnym do zamszu, oczyściłem, i choć nie w super stanie to założyłem z powrotem. Dalej rysuje.
Czyżby odgięły się prowadnice?
Czy ktoś miał już ten sam problem i się z nim uporał? Może ktoś też ma taki problem?
Jakieś sugestie?
Rysuje szyby [problem]
chyba to taka natura, u mnie tez rysuje
- sebastian
tiaa...skad ja to znam:/.. przy kupnie juz mialem porysowane tak...szczegolnie prawa(Tyle ze auto wogole dlugo stalo...po 1 opuszczeniu szyby uslyszalem jak piach trzeszczy pod uszczelka przy szybie....
SX FOR LIFE....
To Panowie kupa... ściągałem tą listwę - pierwszą uszczelkę która powinna oczyszczać szybę z kurzu itd. ale nie wyciągałem jeszcze całej szyby, może gdzieś na prowadnicach jest syf
Rysuje wam zewnętrzną stronę? Jeśli tak to może faktycznie prowadnice się wyginają - w szczególności że w SX nie ma ramki nad szybą
Mam to samo!
Tylko szyba kierowcy !!
Sprubuje kercherem listwe wymys! mam nadzieje ze to piasek, ale szyba juz wyglada jak po nalocie z urzyciem bomb burzacych !!
Na szczescie moj 2gi nissan mial ladne szyby !!
hmm u mnie ten problem nie wystepuje, moze cos z ustawieniem szyby. U mnie prawde mowiac do zadnego materialu mogacego rysowac nie dotyka. Jedynie do uszczelki przy tapicerce. Jak ja sie sciagnie to wiadomo ze jest stosunkowo duza dziura i szyba ma spory luz, wiec o zadne metalowe materialy nie chaczy...
