nawiew
zozo1
wiatm miał ktos juz taki problem!
jak włacze nawiew czy to na 1 czy na 4 to wszystko ładnie dmucha ale z prawej strony nawiew na szybe prawie wogole nic nie dmucha i teraz nie wiem czy to filtr zapchany czy co innego wie moze co to mozey byc i jak to samemu naprawic??
z gory dziekujepozdrawiam
wolak240sx
Może po prostu spadł przewód łączący nawiewy i dlatego tak się dzieje Zerknij pod deskę...
Pytać
zozo1
a z ktorej strony mam zagladac od strony silnika czy od srodka???bo pierw myslałem ze moze filtr mi sie zapchał ten co koło szyby przedniej jest!! a wiec gdzie dokładnie sie te łączenia znajduja??z gory dziekuje
pozdrawiam
zozo1
pomoze ktos?????????z rozwiazaniem tego problemu
wolak240sx
No gdyby to był filtr to chyba osłabiałby nawiew ogólnie a nie tylko z którejś tam strony. Obstawiam że po prostu rurka która doprowadza powietrze do kratki spadła i takie są efekty...
Musisz dostać się do tych kratek zdejmując dolne osłony pod deską i namacalnie prześledzić czy wszystkie przewody powietrzne są na swiom miejscu. jeśli któryś po prostu spadł to go nałóż i powinno być ok
Pytać
zozo1
ale to sie znajduje po spodem deski tam gdzie pasazer siedzi??
wolak240sx
No tak Po prostu szukaj od tej kratki wgłąb
Pytać
zozo1
ale od strony silnika czy od srodka samochodu?
wolak240sx
od środka
Pytać
