PRZERÓBKA SKYLINE
WITAM,JESTEM Z GDANSKA INTERESUJE MNIE KUPIENIE SKYLINA Z ANGLI ALE NIE WIEM Z JAKIM SILNIKIEM Z JEDNA TURBINA CZY Z DWOMA,I CZY JEST TAKA MOZLIWOSC ZEBY PRZELOZYC SILNIK DO 200SX(S13)?? LUB PRZEKŁADKE KIEROWNICY W SKYLINE NA DRUGĄ STRONE,CZY LEPIEJ BEDZIE WPAKOWAC SILNIK DO S13? NA TEMAT SILNIKA TO KTÓRY BEDZIE PODATNIEJSZY NA PRZERÓBKI.POZDRAWIAM TWEETY
- WARIAT~200sx
Witam,
ja też się zacząłem tym ostatnio interesować, mianowicie swap'em RB26DETT do s13.
Moim zdaniem ten będzie lepszy ze względu na możliwości... Najlepiej kupić jakiegoś GT-R'a po delikatnym crash'u czyli właśnie TwinTURBO R32, bo te mają najlepsze silniki jeśli chodzi o wytrzymałość (następne są podobno już mniej wytrzymałe)... I wtedy przełożyć wszystko do 200sx'a silnik, skrzynie, wiązkę i najlepiej hamulce! A który STAGE Cie interesuję:?: Bo z RB spokojnie 400-440 (czyli SRAGE 3) (seryjny, dobrze wystrojony silnik, poddany zaledwie kilku modyfikacjom, bez najmniejszych oporów może wytrzymać 500KM, ale jest to górna granica seryjnych podzespołów).
Wszystko da rade tylko trzeba mieć trochę sarki: 5tysi na nyse, koło 13 na SKYLINE i przekładka z 3-4... I będzie GIT
- WARIAT~200sx
No moim zdaniem lepszy jest TWIN, no spoko
No znam dobra FIRMĘ w LUBLINIE która by się tego podjęła...
Ale nie wiem jakie koszta mogę się dowiedzieć na jutro!
trabirider
hmm chyba takiego nie ma twin jest tylko 2.6tweety08 pisze: A JAKIE MA OSIEGI SKYLINER TWIN TURBO 2,5L![]()
kolega chce tylko bokiem jeździć czy normalnie po drodze?
bo masa silnika jest wieksza niż ca18det i wieksza moc to sie normalnie nie pojeździ zwlaszcza jak deszcz spadnie. na zimę to drugie auto chyba ze sam w miescie mieszkasz
zwiekszysz nacisk na przednią oś i podniesiesz tył co przy zwiekszonej mocy sprawi ze bedzie ciezki w prowadzeniu na codzień. Ale jeśli do driftu to jak najbardziej bedzie ok
do cwiartki to nie wiem ;/ mozesz sporo stracić na samym starcie chyba ze laczki bedą profi
takie moje skromne zdanie.
ojej
dawno mnie tu nie było....i widzę że jestem na księżycu
- WARIAT~200sx
Oni robią tylko przekładki... O cenę mogę się zapytać a co do podniesienia mocy to chyba TOMARACINGtweety08 pisze:było by super![]()
i wypytaj si jaki były by koszta podniesienia mocy maksymalnie bez zakucia i co by wchodziło w przeróbke
[ Dodano: Czw 15 Maj, 2008 21:07 ]
Dobrze kolega zauważył 2,6 a nie 2,5 RB26DETT
A co do masy to jest cięższy od SR'y o około 100kg a od CA18DET to nie wiem ale pewnie więcej... Jak się da lżejsze błotniki, maskę i zderzak np. z laminatu to będzie dobrze, a najlepiej z carbonu
WCZESNIEJ NIE INTERESOWAłEM SIE NISMO ALE ZAWSZE PODOBAłY MI SIE SKAJE,SKAJ TO MA BYC JAKO AUTKO DO ZABAWY A NIE NA CODZIEN,TO LEPIEJ ZOSTAWIC SKAJA CZY ZROBIC SWAPA DO S13? A JAK TO JEST Z OZNACZENIEM SKAJA CZYLI NP GTS 25T ITP CO TO DOKłADNIE OZNACZA BO ZBYTNIO NIE WIEM BO DOPIERO ZACZOłEM INTERESOWAC SIE TYM NA POWAZNIE OD PORU DNI.WYCZYTAłOM ZE JAK KUPISZ SKAJA Z DWIEMA TURBINAMI TO POTEM JEST PROBLEM Z PRZEKłADKA KIEROWNICY NA NASZA STRONE BO TURBINA PRZESZKADZA,A Z JEDNA TO NI MA PROBLEMU WIE KTOS COS NA TEN TEMAT
- WARIAT~200sx
To już Ty zadecyduj, do czego tak naprawdę chcesz go przeznaczyć... A masz już inny samochód "na co dzień"
"GTS 25T" To jest chyba oznaczenie R33 GTS-25T RB25DET 2498cc DOHC 24 valve.
Dlatego najlepiej s13'stke
A RB26 się mieści, nawet jak masz kiere po lewej
- WARIAT~200sx
Wiem, że pasuje większość gratów do s13, ze Skyline'a rzecz jasna...
W jakim sensie, do Skyline...?
