Jaki olej polecacie ?
ja nigdy go nie używałem więc nie mogę złego słowa powiedzieć,
jak wspomniałem na papierze wygląda lepiej od motula
jedyne co zastanawia to dlaczego zawodowcy na nim nie jeżdżą skoro jest lepszy ;)
no i opinia że castrol jest najczęściej podrabianym olejem na świecie..
niech się wypowie ktoś kto latał na nim po torze
o ile taka osoba się u nas znajdzie - w końcu TK to w 95% fanklub motula :D
Ja słyszałem że Katod do swojego Sr`a leje Castrola bo twierdził ze na motulu silnik sie grzał.
Bartdrift też używa Castrola do SR`a.
Niech się wypowie ktoś kto miał zalanego tego Castrola w CA.
Sam aktualnie go uzywam i jestem bardzo zadowolony :)[/quote]
TiGRA
Panowie czy którykolwiek z Was, kiedykolwiek testował oleje LIQUI MOLY :?:
Dość szeroka gama olejów w tym "wytrzymalszych" olei z domieszką MbS2 (dwusiarczek molibdenu poprawia właściwości smarne [podobno])
riko12
Nie używałem Liqui Moly, aczkolwiek potwierdza to fakt, że jest coraz więcej olei porządnych, a nie tylko 1. Słyszałem o LM że to dość dobre oleje. Pamiętaj, że najlepsze oleje silnikowe syntetyczne robione są na bazie estrów - zastępują one polimery i zwiększają odporność filmu olejowego. Zresztą wszytko jest napisane tutaj: http://www.millers.pl/motorsport/,dat,faq.html Co do dwusiarczku molibdenu - jest taki olej do szper i skrzyni kłowych Millers Oils CRX LS 80W140 BM - zawiera m.in. dwusiarczek molibdenu - widziałem u kumpla, ma czarny kolor, i jak przewrócisz butelkę to czekasz 5min aż się przeleje :) jak galareta :) ponoć mają wypuścić też jakiś olej wykorzytujący nanotechnologię do ochrony łożysk... A tak naprawdę, to mamy bzika, co? Dla 90% ludzi olej to olej :)
Czy to jakiś spam ( czytaj spot reklamowy oleju millers ) ?
Jesteś jakimś przedstawicielem tego oleju czy co?
Wszystkie twoje posty to olejoreklamy.
Napisz w dziale giełda że masz TIRa oleju do opchnięcia i będzie wiadomo o co chodzi.
TiGRA
riko12 pisze:...A tak naprawdę, to mamy bzika, co? Dla 90% ludzi olej to olej :)
Jak sam zauważyłeś dla 90% olej to olej >>> TU jest innaczej.
Ja pytam o LIQUI MOLY bo mi sie dystrybutor tej marki prawie pod domem otworzył :D
IceMan
takie geste oleje jak 15w50 to na lato a nie na zime jak jest -15
ja leje Valvoline VR1 Racing Motor Oil 5W-50 i to co moge powiedziec to zdecydowanie ciszej zaczal mi rozdzad pracowac, silnik oleju nie wciaga i to tyle co mozna powiedziec bez rozbierania silnika
tylko że przy -15 da się nagrzać olej do ponad 90* - co na to sprężarka przy gęstości 5W...
IceMan
przy 90 nie liczy sie 5W a W50 po to jest wlasnie ten drugi parametr przeciez
z jednej strony tak - a z drugiej nie da się tych dwóch rzeczy rozdzielić - jak masz mniejszą gęstość w niskich temperaturach to siłą rzeczy jest ona niższa w wyższych,
50 oznacza że możesz eksploatować olej w temperaturze otoczenia do ~50*C,
nic nie mówi o jego gęstości przy temp. oleju = 90*
masz tylko zagwarantowaną niezrywalność filmu olejowego przy takim upale - z zastrzeżeniem że silnik jest dostosowany do danej klasy oleju
jeśli s14a jest dostosowany to spoczko..
dla s13 (cytat z serwisówki)
- For warm and cold areas: 10W-30 is preferable for ambient temperatures above -20*C
- For turbo engines: 5W-20 is not recomended. 5W30 should be used only under extremely cold conditions
widać że "extremely" to dla nich warunki okołopolarne (Skandynawia)
riko12
scooter pisze:Czy to jakiś spam ( czytaj spot reklamowy oleju millers ) ?
Nie, to nie reklama oleju :) Ani nie mam tira do opchnięcia - chociaż chciałbym. Po prostu akurat w tym temacie mam jakieś tam doświadczenie - a tą markę po prostu lubię - bo moje hobby to znajdowanie produktów nie bardzo popularnych, a dobrych jakościowo :) nie tylko olei. Później, jak się już stają popularne, to dużo o nich wiem bo znam je od dawna:) ale postaram się wykazać jeszcze w innych tematach. Obiecuję i sork iza zrobienie takiego wrażenia.
Jeśli tak to taka wiedza na pewno nie raz się przyda tutaj. Chodź zmiana oleju u nas na forum to prawie jak Chrzest Polski 966 r.n.e.
Bez ognia i miecza się nie obędzie :D
Witam na forum i czekam na pokazanie swojego autka w projektach lub jakimś innym temacie technicznym ;)
wiszene
A ja mam takie pytanie bo chce wlac Motul 300V competition,bo jezdze na castrolu 10W40,a jak zmieniałem kiedys oringi na wałkach to pod pokrywami było troche syfu ateraz na dniach zakładam nową dmuchawke T28 i chce sie pozbyc tego nagaru w tym celu zakupiłem Motul Engine Clean...moge go bez obaw wlac??i pózniej motula 15W50??przebieg 217 tys robiony szlif i panewy 37 tys temu,góra od nowosci nie ruszana,auto sporadycznie pałowane,czasem jakies boczki ale bez przesady...moge go zalac??nic sie nie stanie??dziekuje za wszelkie rady:)
S13 1JZ
p.g.
hmm a mnie taka sprawa chodzi po glowie mianowicie rozmawialem jakis czas temu ze znajomym i powiedzialem mu ze furka puszcza baki olejowe i ze byc moze turbo mi pada, moze to piercienie itd (okazalo sie ze turbo) on sie mnie zapytal na jakim oleju jezdze to napisalem mu ze pelen syntetyk itd. on stwierdzil ze nic dziwnego ze lepszy jest polsyntetyk dla CA. dal mi troche do myslenia bo chlopak w swoim (juz trzecim) s13 na 1.1 bara mial 300kucy a teraz jezdzi na 1.3 wiec ma troszke wiecej i nic mu sie zlego z silnikiem nie dzieje (silnik nie kuty) a nawet nie zdejmowal glowicy i nic sie z uszczelka nie stalo. ogolnie jego furka na takim setupie smiga juz ponad rok i nic sie nie dzieje wiec ja troszke zglupialem...
m0rr1s
TiGRA pisze:Panowie czy którykolwiek z Was, kiedykolwiek testował oleje LIQUI MOLY :?:
przyłączam się do pytania...
trafiłem na firmowke z tej firmy u siebie pod blokiem, musze handlowca podpytać ;]
TiGRA a Ty sie cos wiecej dowiedziales?
Wróć do „Techniczne”
