w pierwszym zdaniu chodziło o to że nasze nysski są dość wysilone
tzn mają około 100 koni mechanicznych z litra pojemności
gaz ma niższą kaloryczność (mniej energi zawiera w sobie)
jednak spala się w wyższej temperaturze
niby to nielogiczne ... a jednak
w wyniku spalania porcji paliwa powstaje energia w postaci:
1. ciśnienia (napędza nam tłoki)
2. ciepła (same problemy np. ryzyko stopienia łopatek w turbinie)
1+2 dla benzyny jest większe niż dla gazu
1 jest większe dla benzyny (dlatego moc na benzynie jest większa)
2 jest większe dla gazu
dlatego do gazu daje się inne świece (normalne pod obciążeniem mogłyby spłynąć)
co do chłodzenia jeśli nie wierzysz w ten efekt - weź dezodorant i przytrzymaj wciśnięty przez chwilę - zobaczysz jaki zimny się zrobi
przebita butla z gazem wrzucona do małej sadzawki potrafi zrobić z niej lodowisko w środku lata - sprawdzone na średniej butli z CO2 do migomatu
mam nadzieję że rozwiałem wątpliwości
gaz po prostu jest gorszym paliwem..
Gaz w 200sx
a czy widziałeś w samochodzie kiedyś zeby gaz nieogrzany leciał do silnikia zawsze widziałekm że prezez reduktor inaczej zwany parownikiem idzie gaz tam go płyn chłodzący ogrzewa i dopiero dalej czy sie mylę ????? wiec gaz ogrzany idzie do silnika
sprzedam koguta tel 997
A czy daloby sie zamatowac gaz bez parownika ???jasiu pisze:a czy widziałeś w samochodzie kiedyś zeby gaz nieogrzany leciał do silnikia zawsze widziałekm że prezez reduktor inaczej zwany parownikiem idzie gaz tam go płyn chłodzący ogrzewa i dopiero dalej czy sie mylę ????? wiec gaz ogrzany idzie do silnika
To moglby byc niezly wynalazek !! A ze mamy auto turbo to zamarzniecie dolotu raczej odpada !!
Podobno w deszczwe dni trabki laczace gazniki z glowica w MOTOCYKLACH potrafia zamarznac pokrywajac sie szronem ( od zewnatrz naturalnie) !!
Czy sa jakies przeciwwskazania do zamatowania gazu bez parownika?? Jak to jest rozwiazane w sekewncyjnych instalacjach gazowych? Czy tam rowniez jest parownik ?? Czy sekwens to wtrysk gazu cieklego bo juz sie pogubilem z tymi instalacjami ( zwylka 3 generacje ; 4 gen to chyba sekwens ; CPG lub CNG = instalacja wysokocisnieniowa = gaz ziemny ????? )
Jesli instalacja bylaby uzywana wylacznie przy wysokim cisnieniu doladowania to caly patent( bez parownika) moglby sie udac !! Tylko gdzie zamatowac mieszalnik? Przed czy za intercoolerem ?? Jesli przed to jak strzeli gaz to z coolera zostanie wydmuszka !!!
czy da się bez parownika...
otóż nie da się
idea silnika spalinowego polega na zasysaniu OPARÓW paliwa wymieszanego z powietrzem
reduktor zmienia ciecz w gaz i dzięki temu silnik ma co zasysać
w instalacjach od IV generacji wtryskiwany jest płynny gaz
paruje on w kolektorze dolotowym
sekwens daje kilka mniejszych wtrysków zamiast jednego dużego (dokładniejsze dozowanie)
tyle że jest komputer który steruje ilością wtryskiwanego gazu
a co niby ma sterować w starej instalacji po wywaleniu reduktora? wąż?
czy po prostu płynny gaz ma się wlewać do silnika bez ograniczeń?
echh panowie
załamka
otóż nie da się
echh panowie
załamka
Niemam wiecej pytan!
Slyszeliscie o gazie ziemnym?? Nie wiecie jakby on sie sprawowal w sx-ie?? I jakie bylyby koszta??
Cena 8000zl i wiecej ! co do sprawowania to niewiem! Wiem ze w jakims miescie maja autobusy na gaz ziemny jezdzic! Gaz jest za okolo 1zl/kg=litr! niewiem jak to sie liczy !!koksymilian pisze:Slyszeliscie o gazie ziemnym?? Nie wiecie jakby on sie sprawowal w sx-ie?? I jakie bylyby koszta??
W Wawie akurat jest stacja Ale wlsanie jezeli chodzi o instalacje to troche za duzo... Chocoaz ponoc Jezeli ktos ma juz zainstalowany gaz LPG to jest to tylko wymiana butli!? Tak slyszalem... moze ktos cos wie??
Macie jakieś linki na info w tą stronę
Słyszałem ploty, że generalnie ma być niedroga taka instalacj, słyszałem coś o tysiaku
a ja słyszałem że kupujesz pan jakąś sprężarkę za ok 2k PLN i tankujesz gaz w garażu uprzednio podłączywszy ją do domowej kuchenki gazowej, 70gr/litr
Ludzie przestańcie pierd..ić 3 po 3.
Ktoś powiedział coś komuś bla bla.
Piszcie jak coś wiecie konkretnego.
Instalacja jest droższa, gaz jest lepszej jakości, mało stacji do tankowania.
Spalanie podobne jak LPG, cena śmieszna, ale jak się zrobi popularne to pewnie podrożeje.
Kumpel pracuje w PGNiG i widziałem testy specjalnej butli. Zrzucali z wysokości robili crash testy, strzelali, i jak w końcu puściła i się ulatniał to gaz nie wybucha, nie pamięatm dlaczego.
spalanie duzo wyzsze z tego co wiem ... w porownaniu do zwyklych lpg instalek.
cena gazu duuuuzo nizsza.
za to stacji malo - w 3 city sa 3
nic dodac nic ujac...
dobra opcja ale jak narazie sie nie oplaca.
a do tego pytanie czy w 200sx da rade ... hmmm pytanie szczerze mowiac srednie.
skoro prawie nikt nie jezdzi na tym "paliwie" a napewno zaden 200sx to skad maja ludzie wiedziec
Ja wiem narazie tylko gdzie sa i beda stacje
stacje:
http://www.elpigaz.com/cng_stacje.htm
http://infogaz.pl/modules.php?name=News ... le&sid=994
stacje:
