Witam posiadam taki mały problem w mojej RX8 podczas przyspieszania auto delikatnie ucieka mi w stronę lewa natomiast gdy puszczę gaz ucieka w prawo. Mam rozumieć że problem tyczy się tylniej osi skoro napęd jest na tył?
i problemu szukać mam w prawym kole?
ściąganie podczas przyspieszania RX8
- artoor200sx
na sam poczatek proponuje sprawdzic cisnienie w oponach .
Dla pewności podskocz na jeszcze jedną stację (może jakąś lepszą) bo moze ustawili Ci jakoś połówkowo a jednak całość nie jest ok. Może miałeś bite auto i w rzeczywistości zostawia 4 ślady pomimo iż na geometrii wyjchodzi ze wszystkie są ok ustawione ?anubis88 pisze:dodam tyle że geometria zbieżność są ok.
Nie zaliczyłeś tyłem jakiegoś krawężnika?
Tak myśle nad zapieczonym tłoczkiem jednego z hamulców ale nie jestem pewien czy dało by to taki własnie objaw..
- artoor200sx
koncowki i sworznie sprawdzone ?? magiel i jego mocowanie ??
Ostatnio zmieniony ndz 10 mar, 2013 11:13 przez artoor200sx, łącznie zmieniany 1 raz.
po dziurze wymieniłem: drążki stabilizatora przód ( jeden się uszkodził) wahacz tył został wygięty.
jeszcze asekuracyjnie wymieniłem wahacz dolny przedni ale bez zmian.
przed wymianą wahacz przód auto ściągało podczas przyspieszania na prawo a po wymianie ściąga na lewo.... taka sytuacja mnie strasznie denerwuje bo przedtem wszystko było ok.
takie rozjazdy raczej wynikaja z jakiegos luzu, pojedz moze na stacje diagnostyczna i niech ci kazdym kolem po szarpie na tych plytach ruchomych, bo raczej masz cos wybite, skoro nastepuje zmiana kierunku uciekania auta,
jak cos jest krzywe to auto zawsze leci w jedna strone, jak jest luz to sie to moze zmieniac, mi nissan myszkowal jak mialem wybity sworzen zwrotnicy z przodu(zmeczony czasem)
a i to ze ci zmienia kierunek przy przyspieszaniu i hamowaniu to nie znaczy ze to tylny zawias, moze byc to tez przod, dlatego sprawdz wszystkie 4 kola na stacji.
mi wygląda na wyrobioną tulejkę w którymś wahaczu lub pęknięty wahacz i raczej obstawiał bym przód
- Draxan
Mi tak Celica robila jak mialem wywaloną tuleje w wahaczu z przodu i wahacz latał sobie przod tyl jak chcial.
miałem taki efekt jak zgubiłem jedną śrubę z tylnego zawieszenie, dokładnie tą na najkrótszym wahaczu przy piaście
byłem na przeglądzie w styczniu i mi dokładnie wszystko sprawdzili 0 luzu było.
podczas hamowania nie ma ściągania tylko podczas przyspieszania i gdy zmieniam biegi gdy jest odciążenie w układzie
a nie ma tak że skoro tył napęd to tylnia oś jest odpowiedzialna za to??
jeśli podczas przyspieszania to szukaj pękniętego wahacza z tyłu
- Draxan
Jezu zobacz obydwa....
Co jak Ci napiszemy ze lewy to prawego juz nie sprawdzisz czy sie nie rozpada?
Ostatnio zmieniony ndz 10 mar, 2013 20:07 przez Draxan, łącznie zmieniany 1 raz.
