Remont silnika
m0rr1s
pod żadnym pozorem nie zamieniaj kolejności panewek jak chcesz wszystko na starych gratach złożyć!
mlodyrumak17
czy moge sobie pozwolić na spolerowanie panewek jeżeli są mikroskopijne ryski ?
f_zukowski
te ryski masz tylko na panewkach czy też na wale ? zależy też czy zamierzasz cos modyfikowac w przyszlosci , im bedzie wieksza moc tym jest to bardziej nie wskazane...
jeśli seria to papier 2000 w dłoń i możesz coś wskurac , choc generalnie nie jest to polecane... sam miałem mikroskopijne ryski na wale i dużo większe na jednej panewce , panewki zmieniłem na wzmacniane a wału nie chciałem robic na szlif wiec papierkiem zlikwidowałem rysy i motor wytrzymuje narazie spokojnie 240 kucy :) docolewo nie przekrocze 280 i nie boje sie o ta kwestie...
mlodyrumak17
chłopaki czy moge z jednego silnika przełożyć same korby bez tłoków do drugiego i tamte tłoki pozapinać czy nie wskazane? bo w tamtych korbach panewka obrócona i żle to wygląda. i jeszcze jedno pytanie czy musowo planowanie głowicy bo gdzieś tu czytałem że w niektórych przypadkach nie trzeba bo krzywizny nie ma czy coś ? i jeszcze jedno pytanie mam uszczelke pod głowice i szpilki firmy elring dobre to czy na złom odrazu ?
mako
kolego ja to cie nie rozumiem sory za stwierdzenie ale wedlug mnie to troche druciastwo nie dziwne ze potem padaja te ca jak ktos zmienia sobie korbe i szlifuje papierkiem sciernym wal? co do korby to srednio mozesz przelozyc z innego silnika ale jak i tak go skladasz na starych gratach to przesszlifuj to wszytsko papierkiem poskladaj te panewy jak byly wczesniej i pochodzi jeszcze troche na seryjnym doladowaniu. o pompie oleju nie wspomne ale uszczelniacze walu wymien koszt nie duzy~15zl spytaj scootera albo oddina oni cos ci wyczaruja. co do glowicy robilem tez kiedys oszczedny remont silnika czyli tzw druciarstwo to nie planowalem glowicy tylko elegancko wyczyscilem papierkiem sciernym na kostce reszte uszczelki na bloku tez i poskladalem trzymac trzymalo dobrze tylko po 4 dniach sie panewka zesrala straszliwie. pozdro i powodzenia
byle jak byle bokiem xD
TiGRA
mlodyrumak17 pisze:... uszczelke pod głowice i szpilki firmy elring dobre to czy na złom odrazu ?
Uszczelka >> zakup sobie z Krakowskiej firmy kompresja.pl
Koszt z wysyłką 165 zeta, a dostajesz solidny towar.
Uszczelka jest kuta, 3 warstwy blachy stalowej i miedziane okucia kanałów olejowych / stalowe okucie przy cylindrach.
Grubość 1,4 mm.
Czas oczekiwania na usczelkę = dwa dni i masz w domu...
Szpilki... ARP jedyne słuszne, ewentualnie Nissan OEM...
jarekrk
a ja mam do was pytanie z natury teoretyczniej, mianowicie zepsuła mi się wskazówka temp. silnika i nie wiedziałem , że wąż się urwał i cała woda spłyneła silnik sie dość szybko zagotował, panewke też było słychac, 1 słowem SHIT, czy taki silnik można robić czy jednak po takiej operacji już nie ma sensu i lepiej nowego szukać? ktoś tam mówił mi że blok już nie bedzie taki sam nigdy itp
geniula1
Jeśli obecny silnik przegrzałeś i chcesz mieć dobry i pewny silnik to rozglądał bym się za nowym ;)
N/A-LPG KILLER ;)
Japan Auto
dziubas
Kiedyś pisałem żeby wymieniać wszystkie węże przy remoncie silnika no ,ale teraz już po ptokach.Ja tak przegrzałem kiedyś i uszczelka wyskoczyła potem to zrobiłem i silnik jezdził jeszcze przez rok
mlodyrumak17
[quote="mako"]kolego ja to cie nie rozumiem sory za stwierdzenie ale wedlug mnie to troche druciastwo nie dziwne ze potem padaja te ca jak ktos zmienia sobie korbe i szlifuje papierkiem sciernym wal?
wiem że druciarstwo ale też by cie poniosło tak jak mnie. kupiłem nyse w lutym wpakowałem już troche kasy i nie zapowiada się że rusze do wakacji, :angered: dla tego chce narazie poskładać wszystko do kupy i zobaczyć czy to w ogóle idzie bokiem bo jak nie to sprayem na zielono i do stawu. remoncik z prawdziwego zdarzenia będzie po wakacjach. Jednak to prawda że jak się kupi nyse za 2000zł to trzeba wpakować 20 000 :D
ODINN
za 2k kupiles???
hy :mrgreen:
mlodyrumak17
ODINN pisze:za 2k kupiles???
hy :mrgreen:
za 1900zł z walniętą panewą ale kupuje drugą za 1500zł zatartą na pierścieniach :mrgreen:
ale wracając do tematu remontów co kryje się pod pojęciem osiowania bloku, czemu to służy? gdzie to najlepiej zrobić i czy droga taka przyjemność ?
Eryko
Ile Płaciliscie u siebie za szlif wału korbowego??
jarekrk
180 w krk
150zł za główne+korby u Kazka w Łazach :P
Wróć do „Techniczne”
