bez problemu mieszczą sie 17x8" - do tego zapodane mam 235/40 - nic nie ociera i trakcja jest niezła choć jak trzeba to bokiem tez poleciSMela21 pisze:odswiezam temacik
planuje kupic sobie fele 17" Rota D2
na moc auta do 300 KM max ale taka bedzie za jakis czas
jaki bedzie dobry rozmiar opon i parametry felg.
autko bedzie obnizone tyl/ przod - 30mm/45mm sprezynami raczej z teina
Alufelgi i Opony
szukac szukalem ale bez skutcznie, bez zrozumienia. Ktos mi napisze o co chodzi z tym "ET" w felgach?? po 2 czemu czesto ludzie montuja mniejszy profil opon z tylu?? Po 3 co robia dystanse tylko oddalaja fele tak?? cos zmieniaja jazde??
Raptor czym masz obnizone zawieszenie??
Tomek89
friend don't let your friends roll on rotas RotaSMela21 pisze:odswiezam temacik
na SR była dyskusja. wzory ładne ale niby różnie z wytrzymałością
tak - 5cm czy 6 - zwierzak wie dokładnie o ile
ET przeważnie 35-38 przy 8" choć zależy to jeszcze od kształtu felgi - u mnie mam 35 i miałem problem przy czterotłoczkowych zaciskach bo ocierały - musiałem dać dystans 5mm (czyli et 40) i jest ok
o et masz tutaj
o et masz tutaj
profil z tyłu niższy zakłada się tylko wtedy gdy mamy szerszą opone.
dla przykładu:
215/45/17 przód
235/40/17 tył
suma sumarum wysokość opony jest identyczna bo profil jest to dany % szerokości opony
czyli dla oponki 215 szerkiej profil 45 oznacza 45% z 215mm.
Starałem się tak łopatologicznie to wyjaśnić.
KGB Oblech Drift Team
robacek masz racje, et mi zmalalo
Na ET 35 8/17 z kapciem 215 spokojnie wejdzie ja mam takie felgi u siebie z kapciem 225. 9 z takim kapciem może nie wejść bez dystansu. Na seryjnych amorkach na moich felgach było może 1cm luzu pomiędzy oponą a sprężyną. U siebie zakładam na wiosnę coś szerszego niż 225 i wydaje mi się że jak opuszczę na gwincie to może być ciasno.
Ja troszke z inej beczki :
Co to za felgi :http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C7466581
strasznie mi się widzą w moim nismo takie oldschool`owe
- Krystian
Wiec tak
. Ja mam Ultralite Gt2 do nis.s13 Rozmiary to 8,5"przód i 9,5 tył. Na tył założyłem 255/35 a na przód chyba dam 225/40. Wkrótce założę to wstawię foty. Martwi mnie tylko czy przód nie będzie tarł..
w seri s13 kolo 8x17 et 35 opona 225.45 i jest cacy nic nie trze
jakie opony mogę wsadzić tak aby nic nie tarło do s13, moje felgi 7jRx17 - 4x114,3, et-40, czy 225/45/17 będą dobre?
Kaszi Garage
https://www.facebook.com/kaszigarage
