Czy do s13 wjedą felgi 8,5" przód i 9,5"tył?????
wiszene
Jak w temacie,chciałem zapytac czy takie rozmiary felg 17" o szerokosci z przodu 8,5'' i z tyłu 9,5" zmaiszczą sie do nissana s13??ET 41,jaki by trzeba w razie czego dystans i czy nie będą obcierac przy skręcie czy cos takiego.Pomózcie,dzięki:)
S13 1JZ
Bvlgari
powinny się zmieścić oczywiście z dystansami i zależy jaki profil opon. Pytanie brzmi czy gwint i gleba są obecne w aucie? :mrgreen:
wiszene
Dystans mam na dzień dzisiejszy przód 20mm tył 30mm,gleba jest zawieszenie made from Japan ale nie gwint...wiec da rade??jaki profil opony proponujecie??Kupiłem juz 225/45 i mysle ze jak sie je załozy to opona sie wtedy ładnie naciągnie i ten profil 45 nie bedzie wyglądał ze za duzy jest co nie??Czy nie??:)
S13 1JZ
Bvlgari
no 8.5 na przodzie i 9.5 :twisted: na tyle to i tak niezłe walce już są także myśle żeby się wypowiedział ktoś kto z takimi beczkami miał już do czynienia :alien: ale wydaje mi się że nieźle będą wystawać poza nadkola:D a czy będą ocierać tego nie jestem pewien 8)
kamilp1908
Bez gwintu to na przód nawet nie podejdzie 8,5. Ja mam u siebie gwint K-Sport'a i felga 8 cali(opona 225/40). Opona jest bardzo blisko sprężyny. Byś musiał mieć porządny dystans, bo osadzenie tych felg jest raczej słabe.
wiszene
To jaki dystans bys proponował Kamil??I czy to napewno sie zmiesci??Bo nie chce ich taszczyc pół swiata i zeby pózniej okazało sie ze nie wejda,dlatego pytam Was Koledzy jak to sie ma w praktyce??Bo tył rozumiem ze spoko bedzie te 9,5"??Teraz tylko ten przód??
S13 1JZ
przemekD
Ja u siebie przymierzałem 8,5 ET37 i były na styku z kolumną bez dystansu przód jak i tył. Za to opony 225/45 prawie ocieraly o łoże sprężyny. Wynika z tego, że dystans musi być solidnej grubości
wiszene
Czyli jaki dystans??40-50mm??
S13 1JZ
Ja mam felgi 9,5 cala i minimum co sie na to powinno załozyc to 245.
wiszene
Ale jaki dystans trzeba zeby nie obcierało??
S13 1JZ
wiszene, tyl fela bedzie wystawac ze 3 cm poza obrys bez jaiegokolwiek dystansu, opona dla 9,5 to minimum 235 zeby byl ladny naciąg i zebys nie szorowal rantem o glebe
panowie , troche za duzo teorii tu lata :P
Przymierzalem i jezdzilem na aucie z felgami 17x9 na tyle , et30 i pasowaly równo w obrys
opona na nich była 225/45
Do tego na codzien uzywalem felgi 17x8 z et35 , opona tez 225/45 i spokojnie dawało rade z dystansem 15mm
9,5 kozacka felga :)
ja mam na tylnej osce 9x17 et30 oponka 255 i wystawala ze 2 centy, przy wąskiej oponie sama opona by się schowala w nadkolu, ale felga nadal pozostanie poza obrysem
wiszene
No juz mam coraz bardziej naswietlone co i jak:)Dzieki,ale tył tyłem...natomiast jak sie ma sprawa z przodu??Czy przy skręcie taka felga 8,5" nie bedzie obcierac czy cos takiego??Przypomne ze auto ma glebe bez gwintu...więc jak to koledzy jest z tym przodem??Bedzie trzec czy nie??
[ Dodano: Pon 15 Mar, 2010 22:43 ]
ET 41 tzn ze bedzie mniej wystawac niz u kolegi Pająka?
S13 1JZ
Wróć do „Koła, felgi”
