Jakie felgi/opony wejdą na przód a jakie na tył?
kudec4
W niedalekiej przyszłości (czyt. po wypłacie:D) mam zamiar skorzystać z usług tej firmy:
http://wheel-wide.com/
Wiem że potrzebne mi są felgi stalowe najlepiej o otworze centrującym 66.1 (bo z tego co się orientuje to takie są w s13) ewentualnie pierścień centrujący i o rozmiarze 14". Nie wiem tylko do jakiej szerokości mogę poszerzyć takie felgi z przodu a do jakiej z tyłu, chce pojechać najgrubiej jak się tylko da :D ma być soczyście. Aha i czy w ogóle 14" wejdą do gruza (w sensie czy nie będą wadzić o tarcze itp...mam 240sx więc tarcze są chyba mniejsze)
Wiadomo że później będę musiał poszerzyć nadkola. A no i jeszcze jakie ma być et ?
Mam nadzieje że temat jest w dobrym dziale ...do końca nie byłem pewien.
240sx 1989r
KA24E-R.I.P. [*]
14 strasznie małe. Już lepiej zaaplikuj 15`
przód mieści spokojnie 9`
tył spokojnie 10`
Et im niższe tym lepiej ( nie będziesz musiał walcowatych dystansów wstawiać )
kudec4
Dzięki za szybką i jasną odpowiedź
Przód:
14" 4x114.3 9` ET10
Tył:
14" 4x114.3 10` ET10
Powiedzcie co sądzicie o takim zestawie?
Lubie wygląd małych głębokich felg dlatego chce 14" ale jeżeli nie jest możliwy taki rozmiar to wiadomo że zrobię 15" ...niech ktoś powie czy wejdą
240sx 1989r
KA24E-R.I.P. [*]
14` niski profil + gleba... oj nie pojezdzisz Ty tym :mrgreen:
kudec4
Widzę że temat zaczyna wyglądać bardziej jak rozmowa pw :D
Gleba nie wchodzi w grę...lubię komfort
Ciekawe czy dało by rade jeszcze cofnąć pionowy element żeby uzyskać większy rant:D
240sx 1989r
KA24E-R.I.P. [*]
Martinez
jaki profil opony chcesz zalozyc na 14 calowe felgi?
kudec4
To zależy od szerokości z tego co wiem ale najpewniej będzie to 55
240sx 1989r
KA24E-R.I.P. [*]
Martinez
Auto bedzie nizej stalo na takich kolach a wolna przestrzen pomiedzy krawedzia blotnika a opona zwiekszy sie. Nie wyglada to ciekawie.
Nie wiem nawet czy 14" wejdzie na zacisk w s13 ;)
myslac o 9x15 z opona 225 55, wtedy wysokosc kola jest prawie taka sama jak seryjnie jednak takich opon nie mozna prawie dostac.
14 to bardzo zly pomysl , nie do tego auta..
15 albo 16 cali wielkosci oraz 10cali szerokosci z przodu i 13 cali z tyłu zrobi robote skoro chcesz soczyście
jednak bez gleby bedzie wygladało jak wielkie nieporozumienie , ot tyle
Cieszy mnie fakt ze są z łodzi , bo moje alu 17x10 juz wyglada mało "soczyście" :P
Ostatnio zmieniony ndz 10 kwie, 2011 22:14 przez Binio_, łącznie zmieniany 1 raz.
erison
tragicznie to wygląda z tak małymi kołami
http://www.autowaretech3.net/nextwheels/andys_ecomm.htm
xZealoTx
kudec4, ja mam normalne laki 16" x7.5" i mam 205/55
jesli takie cos chcesz zakładać na 14 felunek to guma musi być nieźle szeroka, praktycznie założona bez naciągania, zeby nie oszukiwało prodkości, jeśli mowa o 10" szerokości.......
i fakt 14 to zło
Ostatnio zmieniony pn 11 kwie, 2011 02:40 przez xZealoTx, łącznie zmieniany 2 razy.
S14a in Progress (4%)
Airbog
14 cali za malo. Mozesz robic 15 cali, a wyglada bardzo ciekawie. Jak znajde fotki, to wrzuce.
m0rr1s
Ale 14" wchodzą na zaciski z tyłu, z przodu nie jestem pewien ;)
kudec4
OK 14 wybite z głowy ...narazie plan jest taki żeby przerobić dojazdówki bo wychodzi większy rant przy mniejszej szerokości opony
240sx 1989r
KA24E-R.I.P. [*]
FUNO
na 15" 9j z opona 195/60 nie wyglada zle jezeli tak bardzo chcesz male kolo ale gleba musi byc inaczej to bedzie traqgedia, a co do przesuwania czesci mocujacej felge to mozna to zrobic przed poszerzaniem i w wiekszosci felg max o okolo 2cm do wewnatrz (zmniejszajac ET) mam tez inny patent na poszerzanie, srodek obraca sie o 180 stopni, i wewnetrzna strone felgi mozna poszerzyc wtedy masz dlugi rant bez uskoku i zawsze wizualnie bedzie wygladal na wiekszy, jedyna wada tego to taka ze pod taka felge nie wejdzie juz taka duza tarcza jak pod zwykla bo rant montazowy opony jest wtedy po wewnetrznejs stronie felgi ale wg mnie to duzo lepiej wyglada ale wykonanie kosztuje troche wiecej.
http://www.facebook.com/fatpl
Wróć do „Koła, felgi”
