Jakie felgi/opony wejdą na przód a jakie na tył?
Tadzik
panowie jakie opony polecacie na przód a jakie na tył na felgę 17x9?? :wink:
...Bartuś...
http://moto.allegro.pl/felgi-rota-p45f- ... 53920.html
Panowie podpowiedzcie czy te koła wejdą do S13??
Na razie amory seria + sprężyny H&R...W drodze gwint XYZ.
Skyline R33 GTS-T Auto - S13 Ca18DET Stage 2 :)
Yellow DailyDriver
Bobekk
Jeśli masz piasty na pięć śrub to wejdą.
aczkolwiek cena całkiem gruba jak za tak wąskie koła :roll:
napewno nie bedzie wystawała za obrys auta , problem ewentualnie moze być z przodu w zależności jaki zacisk masz oraz czy nie dotknie gwintu. mały dystans zazwyczaj załatwia sprawe aczkolwiek tu nie powinno byc problemu
...Bartuś...
Zaciski Sky R33 GTS...I mam piasty 5x114,3
Yellow DailyDriver
to ewentualnie krążek 5mm na przód , ale powinno wejsc na styk bez dystansu
...Bartuś...
Ale opony chyba zmienię z przodu bo 245/40 to trochę za szeroko 225/45 powinno być OK??
Yellow DailyDriver
mysza
Planuje wepchnięcie 9.75 cala ET25 w seryjne nadkola - jedynie zrolowany przód i tył. Opona 215/45(szersza nie wchodzi w grę) - wychodzi na to, że będzie dość srogo naciągnięte. Pytanie czy to ma szansę wogóle tam wejść? Domino ma 9" i z przodu weszło na styk, Binio_ ma 10" ale z przodu dystans i wyszerzenie... więc najlepiej jak byłby ktoś kto próbował przerobić temat 9.5 cala lub 10 cali z przodu bez wyszerzeń, kto mnie albo utwierdzi w tym, że wlezie, albo przekona, że to gupi pomysł ;)
W stanach twierdzą, że po samym zrolowaniu i na dystansie 5mm(bez wadzi o gwint) wlezie i da się jeździć, ale ich drogi to nie nasze drogi...
Przerabiałem wszystkie kalkulatory offsetów, zdjęcia na rimtuck'u, nawet filmiki na YT - i jest tak 50/50 z tym... A nie chcę wydać mnóstwo kasy na koła, tylko po to żeby drugie tyle wywalić na rzeźbienie nadkoli ;)
Protest Wyborczy
Mateusz Pucharski
Planujesz jezdzic z lekkim negatywem z przodu ?
Jakie hamulce z przodu ?
Ostatnio zmieniony śr 08 lut, 2012 12:42 przez Binio_, łącznie zmieniany 1 raz.
mysza
z przodu mam teraz normalnie, ale zakładając te będę musiał na pewno robić negatyw...
Z hebli z przodu mam narazie serię, w dalekich planach zaciski z S14.
Protest Wyborczy
Mateusz Pucharski
Tutaj masz u mnie 10 cali szerokie felgi , opony przod 245 , tył 255
Przod dystans 2,5cm , tył bez dystansu jeszcze:
Reasumując , na moje, powinno Ci to wejsc z wąską oponą :D
Bobekk
Ja mam u siebie z przodu 9,5'' ET25. Opona 225/40/18. Błotniki szersze od serii o 2,5 cm. Bieżnik mam idealnie na styk z krawędzią błotnika. Naciągnięty profil opony i rant już wystają za obrys. Nie wiem czy odsadzenie piasty z S14 i S13 jest takie same (ja mam z S14), ale raczej nie ma różnic albo są minimalne. Czyli zakładając 9,5'' ET25 i oponę 215 powinien bieżnik wystawać ci około 2cm na niezrolowanym nadkolu. Plus naciągnięty profil i rant to będzie gdzieś z 4cm całość.
mysza
nie widze teraz tych fot przez filtry ;) obadam w domu, ale ja przód bez dystansów chce na pewno. Jakie ET masz u siebie?
Edit:
Tak to wygląda "podobno" w serii (napisałem podobno, bo te błotniki wyszerzonych mi nie przypominają):
Bobekk - musi być jakaś różnica bo według kalkulatorów po zmianie felg powinienem mieć szerzej na zewnątrz o 4cm od tych co mam teraz, a obecne chowają się z bieżnikiem w nadkole na jakieś 1.5 cm. Więc poza powinno wystawać jakieś 2.5cm max, nie 4... A teraz mam koło w pionie a nie negatyw, więc dodając negatyw może to jakoś upcham...
Ostatnio zmieniony śr 08 lut, 2012 13:39 przez mysza, łącznie zmieniany 2 razy.
Protest Wyborczy
Mateusz Pucharski
Bobekk
Może jednak jest większa różnica w odsadzeniu piast. Tak to wygląda u mnie
Ostatnio zmieniony śr 08 lut, 2012 13:45 przez Bobekk, łącznie zmieniany 1 raz.
Jaki masz kąt z przodu ? Bo albo masz z tyłu negatyw i przez to optycznie wyglada dziwnie , albo z przodu masz pozytyw :D
Jak u siebie regulowałem na camberze od położen max i min to góra felgi/opony przemieszczała sie nawet o 3-4cm , tak więc z dobrze naciągnięta oponą powinno to wejść ładnie.
A nawet jesli nie to jestesmy juz na etapie praktycznym wytwarzania wyszerzek z carbonu , niebawem mamy odebrać element pierwszy do obejrzenia i testów ;)
Wróć do „Koła, felgi”
