felga 17 10 cali et20
Andrzej
jak bedzie to lezalo na tyle w s13? bedzie wystawac czy bedzie ok bo mam mozliwosc kupienia i nie wiem co z tym zrobic?
MORDA
Będzie wystawać , poszerzenia musowo , co do widebody odezwij się do Binia lub Bybsa, ja mam 225 na bodajże 7.5 cala na dystansach z tyłu 25mm i z przodu 20mm i już jest idealnie z obrysem samochodu więc 10 cali .... już chyba mówić nie muszę ;)
Andrzej
teraz to ja mam 235 albo 245 na 8 calach na et 35 i jest idealnie ale nie wiem jak to bedzie przy 10 calach przy et 20
MORDA
Nooo na pewno będzie wystawać tak jak Ci mówię.... w sumie wiem że Binio miał ladne szerokieee felgi u Siebie :) to zagadaj tam do Niego, a co do poszerzeń to mają bardzo fajne JUN-y :)
Mam dokładnie takie felgi u siebie :)
Jeśli zostawisz z tyłu lekki negatyw oraz naciągniesz wąską oponę to wystarczy zrolowanie nadkoli , jeśli ustawiasz geometrię 'na prosto' i nie chcesz rolować to dorzuć dystans i wyszerzenie.
Z tyłu bez dystansu opona 255 lekki negatyw , z przodu z dystansem 25mm, opona 245 większy negatyw:
Tutaj z wyszerzeniami , geometria z tyłu 'na 0' , przód dystans 25mm , tył 35mm:
Ostatnio zmieniony ndz 25 mar, 2012 10:10 przez Binio_, łącznie zmieniany 2 razy.
Andrzej
tyl moze byc a z przodu fele maja tylko 8,5 cala wiec bedzie tez gites
wielkie dzieki za zdjecia. mam tylko jeszcze nadzieje ze z tylu opona nie bedzie trzec o amora
Nie będzie , z tyłem nie ma zadnych problemów
erison
Jako że zamulacie z fajnymi felgami to proszę wszystko jest wystarczy poszukać.
Takie same
Jak kogoś kwota przeraża to wystarczy się z kolesiem dogadać że bez opon i wysyłka chyba firmą Opek to 80zł za 4 sztuki. pakowane po 2.
http://moto.allegro.pl/komplet-alufelg-17-cali-z-oponami-5x114-4-jeep-i2383552635.html
albo 8 cali
http://moto.allegro.pl/kola-alu-landrover-chrysler-8x17-i2382738419.html
albo 4x114 16'
dwie 7,5 cala
dwie 9cali !!!
http://moto.allegro.pl/komplet-primera-honda-prelude-accord-rover-9cali-i2365721622.html
Ostatnio zmieniony czw 31 maja, 2012 13:29 przez erison, łącznie zmieniany 2 razy.
Wróć do „Koła, felgi”
