st4t1c pisze:Jeżeli mineralny olej do CA to jaki?
NIE praktykujemy tego
st4t1c
kolosezw pisze:ale silnik bierze olej, czy moze gdzie indziej ucieka?
Gdzie indziej ucieka. Reszta konkluzji pod odp Binia.
Binio_ pisze:
No nie dziwię się. To czy jest możliwe, że po wymianie oliwy i zalaniu syntetyka (Gulf Racing 10w60) pojawiły się dwa nowe miejsca wycieków (gdzieś między skrzynią a blokiem, oraz na kółkach osprzętu)? Też (ale to jest moje wrażenie, bo nie pamiętam) mogły zacząć bardziej grać szklanki.
Szczurek
Czy szpera VLSD się "zużywa" i pewnego dnia może przestać być szperą? Pytam bo zastanawiam się czy kupować oryginalną szperę od S13 czy szukać z s14, bo może być w lepszym stanie z racji wieku. Oczywiście będzie dodana podkładka.
Szczurek pisze:Czy szpera VLSD się "zużywa" i pewnego dnia może przestać być szperą? Pytam bo zastanawiam się czy kupować oryginalną szperę od S13 czy szukać z s14, bo może być w lepszym stanie z racji wieku. Oczywiście będzie dodana podkładka.
Stopień zużycia raczej będzie podobny, ze wzglęgu na fakt iż każda S14 miała szperę i praktycznie każda była przez to chłostana za życia, a w S13 były one limitowaną opcją, głównie występowały w Szwajcarii gdzie o auta się dbało ;)
Nie ma reguły jednoznacznie określającej ;)
st4t1c pisze:
Binio_ pisze:
jak po przejściu z niewiadomo jakiego gówna, zalałeś syntetyk i zaczęło lecieć a teraz chcesz zalać minerał to zacznij zbierać na kompletny remont silnika i turbiny
Szczurek
Binio_ pisze:
Też tak sobie myślę, a co z pierwszym pytaniem odnośnie "skończenia się" szpery? Można to później sensownie zregenerować czy zostaje tylko zaspawanie?
Furious
VLSD się nie regeneruje, jest nierozbieralne. Jak się skończy to wymieniasz wkład na kolejny :)
Golec
Binio_ pisze:
st4t1c pisze:
Binio_ pisze: NIE praktykujemy tego
Nic nadzwyczajnego, że leje się olej. Zauważ, że stare uszczelniacze, uszczelki itp. robią się twarde i rzadki olej ma łatwiej uciec. Zmień wszystkie uszczelniacze i będzie ok :)
st4t1c
Binio_ pisze:jak po przejściu z niewiadomo jakiego gówna, zalałeś syntetyk i zaczęło lecieć a teraz chcesz zalać minerał to zacznij zbierać na kompletny remont silnika i turbiny
Rzekomo wcześniej był syntetyk...
Minerał miałby być kompletną fuszerą aby silnik pożył przynajmniej do uzbierania kasy na swap SR-a.
nie drutuj ;)
wolek1993
Szczurek pisze: Też tak sobie myślę, a co z pierwszym pytaniem odnośnie "skończenia się" szpery? Można to później sensownie zregenerować czy zostaje tylko zaspawanie?
U mnie "skończenie się" szprery polegało na wytarciu się i rozpłaszczeniu podkładki która odpowiadała za napięcie wstępne. Było wrażenie że auto szpery w ogóle nie posiada bo koła kręciły się w przeciwną stronę. Rozebrałem żeby zaspawać a okazało się że VLSD siedzi i po dowaleniu grubszych podkładek spięło ją aż miło :P
Jeżeli zużył się sam zamknięty mechanizm z olejem wiskotycznym to tak jak pisze Furious nic nie zrobisz.
bełzi77
Wie ktoś gdzie w necie kupię lakier fluorescencyjny np 1L? Wszędzie tylko spraye..
Szczurek
Czy sam dp/elbow 3 calowy pasuje do dalszej części seryjnego wydechu, w sensie ta flansza na 3 śruby? Od czego pasuje uszczelka do tej właśnie flanszy, najlepiej 3 cale? 8) Może ma ktoś jakiś numer żebym sobie w IC znalazł.
st4t1c
Binio_ pisze:nie drutuj ;)
OK ;)
st4t1c, do turbo syntetyczny lub polsyntetyk jak juz ;)
