st4t1c
Binio_ pisze:obciera z tyłu czy z przodu?
ET felgi nie zawsze oznacza jak ramiona idą (zależne od wzoru) i czy będą obcierać czy nie o zacisk.
Tak więc jeśli obcierają to dystans (bez zmiany szpilek max grubość to 7mm bezpiecznie !!)
Jeśli dalej braknie to czeka Cię grubszy dystans i albo szpilki dłuższe (dystans przelotowy) albo przykręcany
a wtedy wiesz gdzie uderzyć po poszerzenia ;)
Obciera z tylu, na pewno nie o zacisk. Jak et 25 wrzuciłem na przód to miałem taki problem, wiec z przodu mam et 20.
Dla jasności, mówimy cały czas o tyle i tam wrzucaniu dystansu. Naprawdę będzie to bezpieczne w wypadku tyłu? Mam nakrętki o grubości 15-16mm i po dokręceniu kola, szpilka wystaje jeszcze o 0,5-1 zwój. Zatem po wrzuceniu dystansu 5mm nie będzie to stwarzało zagrożenia, ze coś się stanie? Dystans powinien mieć "przedłużony" otwór centrujący czy w tym wypadku nie musi?
Poszerzenia wpadną na 100% ale jeszcze nie teraz, jednak dystansów przykręcanych 50mm się nie boje ;)
Ostatnio zmieniony ndz 12 paź, 2014 19:24 przez st4t1c, łącznie zmieniany 1 raz.
To ociera Ci tył o rant błotnika, sklep to ;)
Ewentualnie pokombinuj z zamianą na przód o ile nie będzie z przodu wadziło.
5mm dystans jest bezpieczny
st4t1c
Binio_ pisze:To ociera Ci tył o rant błotnika, sklep to ;)
Dzięki:)
Coś na ten kształt?:
http://allegro.pl/dystanse-uniwersalne- ... 34232.html
Czy musi być idealnie dopasowany do piasty (ten sam otwór centrujący co piasta, szerokość dystansu taki sam jak powierzchnia przylegająca do piasty itd)?
U mnie się takie sprawdzały ;)
kacus13
5mm dystansu nie trzeba przedluzac otworu centujacego poniewaz 5mm to z 2mm chyba bedzie jeszcze wystawac orginanej piasty
MAKAR
http://allegro.pl/turbo-garrett-45v1-ni ... ampaign=FB
Dużo lepsza turbina od t25 ?? Porównywalna do t28 czy jak ?
Poza tym że nie pasuje to jest mniej więcej pomiędzy T25 a T28 z tego co pamiętam
echo
Panowie, jak to jest. Wyciagalem caly srodek z nissana, cala elektryka byla rozpieta i teraz swieci mi sie poduszka i abs. Nissany lapia bledy na 100% przy rozpieciu czy cos zrobilem zle? Jak to ogarnac teraz?
Proud owner of s14a
topics35/s14a-270-vt22765.htm
Saqu
a aku był odpięty przy odpinaniu poduszki? nie przekręciłeś na zapłon ani nic z tych rzeczy?
echo
Byl odpiety.
Proud owner of s14a
MAKAR
elbow do t28 pasuje do t25 ?? Nigdzie nie moge znaleźć do Ca z screamerem :D
Daniel's
wymieniam kierownicę z seryjnej na coś sportowego w Silvi.
dotarłem do kręcącej się osłonki z zółtą naklejką pod którą jest taśma od Airbagu. jak się mam tego pozbyć i co dalej ??
Daniel's
OK temat 8)
Nero
Czy dystans na osi przedniej może być większy niż na osi tylnej? Różnica wynosiłaby około 10mm.
Oo\_____/oO VS Oo\_____/oO
WONSKI
Jak najszybciej i najprościej sprawdzić czy silnik jest zakuty , chodzi o CA? :)
