Crenshaw
ja mam 60AH 540A, ale mam zamiar zmienić na większy, ze względu na audio, jak nie masz wzmacniaczy to 60AH w zupełności wystarczy
Tomek89
Ja mam z matiza/tico 35Ah/300A i działa bez problemu, mam rozrusznik i alternator sprawny i wóz dobrze pali. Robię średnie trasy i to dość regularnie
Rice is nice
Sykopson
Ja mam takie dwa pytanka:
- po pierwsze gdzie dostać klin pod kółko zembate rozrzdu na wale do CA (ten taki półksiężyc) to jest jakiś uniwersalny produkt?
- po drugie, jak do jasnej cholery wyciągnąć ze starej pompy oleju tą rurkę pod bagnet olejowy??? (też CA)
S13 CA18DET
JapanizeD
Tofik
kliny kupisz w motoryzacyjnych, są uniwersalne różnych rozmiarów
kacus13
panowie po wymianie wtryskow (a raczej czyszczeniu) po dodaniu gazu schodzi mi do 600 obrotow albo i nawet niej (prawie gasnac) , wsadzilem takze regulator paliwa aftermarketowy ustawiony na 2,5 bara na wolnych obrotach. Wina nieszczelnosci krokowego? (nowa uszczelka i silikon wiec nie powinno)
jakies pomysly ? https://www.youtube.com/watch?v=vr52mIP ... e=youtu.be
Ostatnio zmieniony ndz 15 lut, 2015 19:15 przez kacus13, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomek89
regulacja :)
Rice is nice
kacus13
obiawy jak przy nieszczelnosci nic nie bylo zmieniane wiec powinien jezdzic tak samo no nie ? :D
btw drugie pytanie jak przerobic drazek zmiany biegow na short shiftera? wiem ze trzeba kulke przeniesc wyzzej ale dokladnie gdzie co i jak ?
Crenshaw
koledzy, czy manetki kierunkowskazów i wycieraczek z s14 pasują do s13? a może ktoś sprawdzał z jakiegoś innego nissana? strasznie mi się nie podobają seryjne i chciałbym je wymienić.
Tomek89
kacu, nie warto kombinować z SS z seryjnego drążka, 100~150 gotowy kosztuje także olej temat,
Rice is nice
kacus13, napisz do uzytkownika pajak2444 jak dobrze pamietam pisownie ;)
mozliwe ze jeszcze mu cos zlega z shortow i dogadasz dobra cene ;)
co do obrotow, to sprawdzaj to co rozbierales, moze wcisnal ci sie silikon pod uszczelke,
jak dajesz jakis uszczelniasz i uszczelke pod krokowca, to trzeba dac uszczelniacza tyle co nic, lekko zwilzyc powierzchnie tylko,
kacus13
szaman pisze:kacus13, napisz do uzytkownika pajak2444 jak dobrze pamietam pisownie ;)
dalem grubo zerwac to i dac sama uszczelke?
daj uszczelke i mazni lekko uszczelniaczem po czym docisnij sobie bez srub i zobacz czy wycisnelo ci do srodka, raczej jak dales grubo to bedziesz mial syf w srodku, sprawdz szybka robota ;)
xiiooll
kacus13,
Sprawdź jeszcze, jak wyciągałeś wtryski czy Ci się oringi pod wtryskami nie podwinęły i tam łapie lewe powietrze. Albo są już stare i jak je wyciągnąłeś i założyłeś z powrotem to nie trzymają.
kacus13
@xiiooll raczej niemozliwe gumki w zajebistym stanie i nasmarowane wszystko smarem silikonowym zeby sie nie podwijalo, ale jak reszta nie zmieni to wyciagne je znowu i kupie nowe gumki
Karde
Witam, mam takie pytanie.
Gdzie mogę kupić siłowniki podnoszące tylną klapę? Może jakieś zamienniki pasują z innego auta?
