WONSKI
Co może być przyczyną że silnik nie odpala jak złapie temperatury (ca18det)? I drugi problem to strasznie się nagrzewa .
Ostatnio zmieniony ndz 12 kwie, 2015 14:07 przez WONSKI, łącznie zmieniany 1 raz.
Czujnik temp wody do ECU
WONSKI
Czujnik jest nowy .
ehh znowu to napisze, a wtyczka od czujnia temp i acc nie jest pomylona?
co to znaczy strasznie sie nagrzewa?? kiedy?? po jakim czasie? piszesz o oleju czy plynie chlodniczym??
dzis byla fajna pogoda i swiecilo slonce czy jutro tez bedzie slonecznie??
eMTi
Zna ktoś wymiary uszczelniacza walu od strony kola pasowego? Silnik SR
carbon127
Jakis dobry warsztat w Warszawie ktory zna sie na SR20DET
Golec
Pany, jestem na etapie przenoszenia akumulatora do bagaja. Chce poprowadzić dodatkową mase do silnika. jakiego przekroju kabla użyć? na główna masę chce użyć oryginalnego kabla przykreconego do budy i zastanawiam się w którym miejscu go przykrecic... jakieś pomysły?
Saqu
Oszlifuj delikatnie miejsce pod nakrętką do kielicha tylnego i tam ja umieść. Kabla z bagaja do silnika nie musisz ciągnąć przez cale auto. Dobry kabel do budy i z budy wystarcz. Typu 25 mm2 lub 35mm2
Ostatnio zmieniony ndz 19 kwie, 2015 23:45 przez Saqu, łącznie zmieniany 1 raz.
st4t1c
W zależności gdzie umieścisz akku to powinien starczyć oryginalny kabel minusowy z komory silnika. Ja jak i chyba większość, mam za lewym tylnym kielichem i styka oryginalny kabel. No i jak pisał Saqu, pod nakrętkę od zawiasu.
Ostatnio zmieniony sob 18 kwie, 2015 09:32 przez st4t1c, łącznie zmieniany 1 raz.
Golec
st4t1c, ja u siebie zrobiłem za prawym kielichem :D czyli masę przykrece do śrub od amora, mase do silnika dam gdzieś z komory i będzie git?
Golec, bedzie git, tez mam tak ;)
st4t1c
Tylko profilaktycznie oczyść sobie miejsce styku oczka kabla i budy. Mialem słaba masę i przy probie zapłonu "znikał" prąd.
echo
Jak wysoka jest naba momo w stosunku do serii w s14? Zaczynam szukac kiery na powaznie i nie wiem jakie odsadzenie sobie dobrac.
Proud owner of s14a
topics35/s14a-270-vt22765.htm
Tomek89
naby momo pasujące do s14
1211211.3507 (83mm) s13
1212012.3511 (100mm) s14
a ile to względem serii to już musisz sobie porównać
Rice is nice
echo
Super, dzieki wielkie.
Proud owner of s14a
