- kamilp1908
- -#Klubowicz
Od kiedy zasilanie w samochodzie to 5V? Zasianie zawsze do dowolnego kompa to 12V.
W instrukcji do emu wszystko masz opisane,zasilanie 12 v idzie na emu, a 5 v ktore wychodzi z emu idzie np na tps`a
Zapomniałem dopisać że do tps,a. Tak wczoraj otworzyłem płytkę i jest manuala od Emu, tak tps na 5v
Jeszcze kilka kostek i próba
Ostatnio zmieniony wt 19 maja, 2015 08:11 przez skwaromir, łącznie zmieniany 1 raz.
Mam zamiar kupić DLR stąd http://swiatla-dzienne.pl/ a konkretnie te PHILIPS DayLightGuide co są w "Polecanych". Miał ktoś z tym do czynienia i może mi doradzić czy warto?
Pytanie jest takie. w SR nad filtrem oleju jest wymienik ciepła tak? to ustrojstwo z podpiętymi wężami wodnymi
Czy montując chłodnice oleju można to wywalić? czy to wogóle da się wywalić? Czy jeśli nie da się tego wywalić to czy po montażu chłodnicy oleju można to odpiąć i zrobić jakiś porządek z wężami żeby tam takiego spaghetti nie było?
Panowie, wreszcie poradziłem sobie z podciśnieniem, oraz przygasaniem w moim sr20det. Powodem było AAC, zaślepiłem przewody i silnik trzyma podciśnienie ładnie nawet po pałowaniu (ok. -0.65b na wolnych). Pytanie, czy mogę tak jeździć, czy lepiej wymienić zawór i go podłączyć do układu?
Tak jak sugeruje Binio to przed wymianą zaworu sprawdziłbym czujnik temp ten od kompaShakur91 pisze:Pytanie, czy mogę tak jeździć, czy lepiej wymienić zawór i go podłączyć do układu?
Ostatnio zmieniony pt 22 maja, 2015 13:13 przez luk, łącznie zmieniany 1 raz.
Kiedy jest zimny odpala i pracuję bardzo dobrze, oczywiście teraz po odłączeniu zaworu trzeba przytrzymać gaz przez moment. Zauważyłem, że zaczęło go zalewać.A jak pracuje i odpala na zimno?
Czujnik temp wymieniony po swapie, czyli jakieś 3 miesiące temu, podobnie jak lambda. Myślałem, że przyczyną było aac, ale jednak nie
Uprzedzam pytania, nie przerywa, mam walbro, zimniejsze świece irydowe, zapłon ustawiony na lampie, cewki sprawne.
Pomóżcie, bo ja już bez kitu mam dość.... na zlocie stawiam browary
- artoor200sx
Zle podchodzisz do tematu , musisz napisac ze stawiasz Doktora Danielsa to wtedy ktos Ci pomozeShakur91 pisze:Pomóżcie, bo ja już bez kitu mam dość.... na zlocie stawiam browary
regulator cisnienia paliwa seryjny czy jakis regulowany ??
