WONSKI
Da się zdjąć samo szkło z blendy, między światłami co jest wsteczny w s13 ?
Shakur91, a sprawdzales ta szczelnosc jak miales rozgrzany silnik??
w sensie sprawdz ja jeszcze raz na cieplo, a dwa popatrz czy gdzies jakies przewody podcisnieniowe itp nie luzuja sie na kroccach od temperatury.
jak ci na cieplo telepie silnikiem, to zgas odlacz przeplywke i odpal,
powinien chodzi rowno do 2k rpk.
Shakur91
artoor200sx pisze:Zle podchodzisz do tematu , musisz napisac ze stawiasz Doktora Danielsa to wtedy ktos Ci pomoze :)
regulator cisnienia paliwa seryjny czy jakis regulowany ??
Dobra, niech będzie łycha ;)
Regulator mam seryjny, nie bawię się w regulowane.
szaman pisze:a sprawdzales ta szczelnosc jak miales rozgrzany silnik??
Sprawdzałem na zimnym... To jeszcze raz nadmucham powietrza gdzie się da, tym razem na ciepłym.
Dobra, a jak nie będzie chodził równo, to uszkodzona przepływka?
Ostatnio zmieniony pn 25 maja, 2015 07:12 przez Shakur91, łącznie zmieniany 1 raz.
Powinno byc tak ze jak chodzi rowno, to dziala w trybie awaryjnym i pomija odczyty z przeplywki i nie maja znaczenia nieszczelnosci,
czyli jak podpieta przeplywka telepie, odpieta nie to wskazanie na nieszczelnosc dolotu, przeplywke lub wiazke do przeplywki.
A jak bedzie bez zmian to nalezalo by szukac gdzie indziej.
Ps czysciles przeplywke? Jak nie to to zrob.
Crenshaw
Słuchajcie, ma problem z wolnymi obrotami w SR20. Otóż obroty raz są 700, raz 900, a raz 1100, ponadto jak podczas jazdy przyspieszę i puszczę gaz auto gaśnie, po odłączeniu przepływki takze gaśnie. Zauważyłem, ze CAS jest wychylony na maxa w jedną stronę, po ustawieniu go mniej więcej na środku auto jedzie słabiej i nadal gaśnie przy ww sytuacjach. Wiem, że muszę ustawić tego CAS'a na lampę, wyregulować TPS i krokowca, ale boję się, że to może nie pomóc. Macie jakieś pomysły?
Silnik jest w budzie S13 i jest seryjny.
Nie gdybaj, ustaw najpierw TPS a dopiero później na lampę CASa
dziubas
tps
Sykopson
Pany wiecie czy da się jeszcze gdzieś dostać lexuslooki do S13?
S13 CA18DET
JapanizeD
Shakur91
szaman pisze:Powinno byc tak ze jak chodzi rowno, to dziala w trybie awaryjnym i pomija odczyty z przeplywki i nie maja znaczenia nieszczelnosci,
Okazało się, że jednak dwie spore i jedna maleńka nieszczelność jest. Dziś je zlikwiduje i mam nadzieje, że będzie poprawa :)
Smooth_Operator
Czy ktoś mógłby sprawdzić wymiary elementu orurowania IC sr20det zaznaczonego na zdjęciu?
Sykopson
Panowie
Olej Millers CRO 10W40 specjalny do docierania, będzie ok do CA na dotarcie po generalce?
Dodam że docelowo ma być VR1 10W60 ;)
Ostatnio zmieniony sob 06 cze, 2015 00:05 przez Sykopson, łącznie zmieniany 1 raz.
S13 CA18DET
JapanizeD
Tomek89
Nie jest konieczny, na dotarcie może być minerał, zależy w ilu etapach.
Jedni docierają minerał-pół-syntetyk jedni na półsyntetyku a jedni na docelowym.
Poszedł bym w 5w50, mniej pompa na zimnych rozruchach dostaje, zależy od ciśnienia oleju
Rice is nice
Z racji ze jest turbo lepiej zaczynac od polsyntetyka, mineralny nie jest dla turbin wskazany.
gorus22
Ma ktoś może rozmiar oryginalnych szpilek?
st4t1c
gorus22 pisze:Ma ktoś może rozmiar oryginalnych szpilek?
Przefiltruj ten topic. Coś mi się wydaje, że całkiem niedawno przetoczyło się to pytanie.
Ostatnio zmieniony pn 08 cze, 2015 10:34 przez st4t1c, łącznie zmieniany 1 raz.
