Tofik, masz tam intercars u siebie? jest w ich ofercie normalnie trojnik z wkleslymi gniazdami pod standard nissanowy lub mozesz poszukac w necie, ja wlasnie wklepalem trojni M10x1 i wyskoczyło mi to:
http://www.driftshop.pl/shop/?546,trojn ... wych-m10x1
monev
Ktoś miał styczność z pierścieniami NPR do SRa? Warte one coś są czy e tam?
jover
ile litrów ma rezerwa paliwa w s13?
jover pisze:ile litrów ma rezerwa paliwa w s13?
tego chyba nikt nie wie ;)
jak bedziesz mial od spodu wgnieciony bak, to bedzie mniejsza ;)
zlitrazuj sobie auto od pelnego baku do pelnego baku na dystansie powiedzmy 350 km,
bedziesz mial srednie spalania, bak ma 60L.
PrezesGT
10 litrów .
st4t1c
Jaki jest nr seryjny klocków hamulcowych (seryjnych) s13 przód przedlift? Nie mam aktualnie dostępu do serwisówki.
domino
jak masz inna pompe niż seryjna to ona nie lubi rezerwy...
www.oknadomino.pl
Tomek89
Walbro w s13 - dotknięcie zółtej kreski = szukanie stacji, do lampki z rezerwy jeszcze sporo ale max 40 km normalnej jazdy do najbliższej stacji.
Mi odkąd mam s13 lampka rezerwy zapaliła się 3~4 razy, poza tym żółta kreska dla mnie to znak że tankować. problemów brak
Rice is nice
Sykopson
Panowie mam taki problem.
Mam T25 z rozwierconą przy regeneracji muszlą zimną o parę mm, w CA z zupełnie seryjnym specem (poza pompą paliwa). Wg. gości co ją robili miała podawać seryjne doładowanie, ale gałganek jak mu porządnie depnę pokazuje 1.1 do nawet 1.2b, a jak raz wystąpił mi boostcut wieczorem to się już porządnie wystraszyłem.
Boję się żeby sobie nie usmażyć świeżo odbudowanego silnika.
Do rzeczy, da się jakoś na gruszce skręcić ciśnienie, czy lepiej MBC, a jeśli tak to jakie (żeby mnie nie zabiło $ bo dziany nie jestem). I do jakiej wartości maks można bezpiecznie pompować na seryjnym specu?
S13 CA18DET
JapanizeD
Tomek89
Wypni mbc i zobacz ile da wtedy, jeśli nic się nie zmieni cięgno wg trzeba wydłużyć.
O ile? metoda prób i błędów.
nie szedł bym w więcej niż 0.9 na t25
Rice is nice
Sykopson
Ale ja nie mam MBC, pytam jakie ewentualnie założyć?
Czy samym cięgnem mogę sobie opuścić wystarczająco doładowanie (muszę zobaczyć wgl. czy da radę coś wydłużyć)?
S13 CA18DET
JapanizeD
Sykopson, mbc nie obnizysz doladowania, MBC sluzy tylko i wylacznie do podnoszenia doladowania od poziomu ktory masz ustawiony mechanicznie na aktuatorze/gruszcze sterujacej wastegatem.
czyli jezeli obecnie masz za duze doladowanie to mozesz miec:
- nieszczelny wezyk do aktuatora,
- za krotkie ciegna-zbyt napiete i wastegate sie nie otwiera,
- popsuty aktuator ktory wogole nie otwiera wastegatu.
po pierwsze wez pompke/kompresor i podlacz wezyk do aktuatora i pompujac w okolice 1 bara do 1.5 sporawdz czy sie wogole ciegno rusza, sprawdz rowniez czy nie masz krzywo zabudowanego aktuatora bo moze ciegna sie blokuje i dlatego nie dziala.
jezeli bedzie reakcja to pozostaje ustawienie tego na nizsze doladowanie, czyli zluzowanie ciegna poprzez regulacje na nim(o ile jest) lub wydluzenie, mozna ewentualnie pokombinowac z inna zabudowa aktuatora.
artoor200sx
czy przekladajac osprzet z silnika z wielopunktowym wtryskiem , do silnika o wiekszej pojemnosci ktory seryjnie wychodzil na jednopunktowym wtrysku moge napotkac na jakis uniemozliwiajacy cala operacje problem ?
Nie chce przekladac wiazki z silnika jednopunkowego , bo to tak jakby cofanie sie w rozwoju , wole przelozyc kolektory itp .
pacjent to silnik vw , ale wole zapytac tutaj , bo na innych forach na niczym sie nie znaja ;)
Tomek89
vw? o jakich silnikach mowa, bo wiem ze w 1.6/1.4 z polo 6n były jedno i wielopunktowe i przekładali to w lewo i prawo jak potrzebowali
Rice is nice
artoor200sx
no wlasnie mowa o takich silnikach , ale ja chcialem wrzucic min 1.8 z golfa 3, a one wychodzily ( chyba ) tylko na jednopunkcie .
pytanie bonusowe : ktora wlepa na tylnej szybie dawala wiecej mocy : Alpajn czy Pjonier ?
