domin
Dzieki
MEFisto087
szukam wiatraczka na małą chłodnice (wymiary 17,5/27cm) ktoś coś ma do polecenia ?
kamilp1908
Może z Suzuki Hayabusy. Udało mi się znaleźć informację, że ma średnicę 15 cm.
MEFisto087
dobra już znalazłem 7' wiatrak ssący super chińskiej firmy opisany ala spal :D za 62pln nówka sztuka - jak się spali po sezonie nie będzie szkoda :mrgreen:
luki343
Montował ktoś felgi z rozstawem 5x112 na piastę z rozstawem 5x114.3? Myślałem o zastosowaniu śrub pływających, bo w sumie różnica jest nie wielka i powinno się udać.
Trochę trąci to drutem ale muszę kupić do dupowozu i na 5x112 jest o wiele większy wybór felg który by mi pasowały.
CA18
Tomek89
Widziałem 112 z merca założone w s14 bez niczego, jedna śruba się niedokręca do końca, nic się niby nie popuszcza i nic nie czuć na kierownicy. Jak dobierzesz pierścień centrujący i dobrej jakości nakrętki nie widzę przeszkód.
Rice is nice
Litwinow
Szukam pomocy kogoś z Warszawy :) Chcę ożywić w S13 prędkościomierz.
Wiem co trzeba wlutować w wiązkę, ale nie wiem jak to najlepiej zrobić i jak później w EMU skalibrować prędkościomierz.
Sygnał do EMU szedłby z czujnika ABS.
Ostatnio zmieniony wt 11 kwie, 2017 08:47 przez Litwinow, łącznie zmieniany 2 razy.
kamilp1908
Pytanie o "cienkie" serwo:
Wiem, że można zamontować serwo z swifta lub colta. Tylko teraz, które lepiej pasuje i wymaga mniej modyfikacji.
Bo w jednym wystarczy przedłużyć śruby, a w drugim zmienić rozstaw. Ale nie wiem tego dokładnie.
Poproszę o info z jakiego dokładnie modelu najlepiej pasuje.
Tomek89
a może z 350z?
Rice is nice
TiGRA
240SX bez ABS szukaj... tamte są cienkie
Pilek
Co to za puszka i do czego ten przewód? Ogolnie szukam miejsca na podlaczenie podcisnienia bov'a. Z tego co czytałem, wywnioskowalem, ze to bedzie najlepsze miejsce.
MEFisto087
dobre miejsce dla podciśnienia dla bova, a ta puszka to carbon carnister, puszka pochłaniająca opary paliwa, usunięcie tego i zaślepienie przewodów nie powoduje żadnych konsekwencji ;)
Pilek
Co do tej puchy, poczytalem jeszcze troche o tym i wszedzie pisza, zeby na przewod ze zbiornika jakis filterek zalozyc i nie zatykac, zeby nie wysadzilo baku przy za duzym cisnieniu. Jedni pisza tak, drudzy tak. Co Wy o tym sadzicie? U siebie macie wszystkie pozatykane czy cos przerobione, zeby te opary jednak wylatywaly gdzies?
MEFisto087
w dwóch sx-ach miałem zaślepione i było ok. W obecnym mam zbiornik w środku wiec nie ma tego problemu
Pilek
Ostatnie pytanie w tym temacie. Jak podlacze bova, co z WG? Ma byc jak jest czy cos musze zrobic z nim. Nie moge znalezc konkretnej odpowiedzi czy mam WG ruszac przy zakladaniu bova czy nie.
93' ca18det 200sx s13
