Pilek, wastegate musi byc i musi miec szczelne przewody do aktuatora, on odpowiada za kontrole twojego maksymalnego cisnienia doladowania, z calkowicie otwartym WG doladowanie sie nie pojawi, a z calkowicie zamknietym nabije ci max. ile daj sprezarka, co sie skonczy smiercia turbinki i/lub silnika.
kamilp1908
Potrzebne zdjęcia zamontowanych tylnych wyszerzek na samochodzie.
Potrzebne są dla blacharza/lakiernika. Może ktoś ma jakieś zdjęcia z bliska z montażu wyszerzek.
Najlepiej na maila kamil.parzniewski(at)gmail.com
Ostatnio zmieniony wt 18 kwie, 2017 15:45 przez kamilp1908, łącznie zmieniany 1 raz.
sonic20
gdzie w warszawie lub okolicy, warto oddać maglownice do regeneracji??
kownackiD
Pytanie o klimatyzację
Istnieją jakieś zamienniki kondensatora/ skraplacza/ chłodnicy klimy w s13 o numerze 92100-44F10? Pasuje ta z s14, primery lub czegokolwiek innego czy tylko ASO?
luk
Kondenser z s13 zwęża się na dole więc wszystkie inne nie pasują.
Jedyna opcja zrobić gdzieś na zamówienie albo taki z 240sx i przespawać króćce
http://www.ebay.com/itm/APDI-7014347-A- ... 2025571303
Paweł
sonic20 pisze:gdzie w warszawie lub okolicy, warto oddać maglownice do regeneracji??
Maglownice można zrobić w Wesołej :Władysława Broniewskiego 26, 00-001 Warszawa
Paweł
Mam pytanie czy da się wsunąć silnik spięty ze skrzynią do S13 CA18 bez kanału?
kamilp1908
Paweł pisze:Mam pytanie czy da się wsunąć silnik spięty ze skrzynią do S13 CA18 bez kanału?
Da się. Zalecam demontaż drązka zmiany biegów, będzie wtedy dużo łatwiej.
Paweł
kamilp1908 pisze:
A pas przedni trzeba demontować?
MEFisto087
nie da się w seryjnej s13, jest przyspawany na sztywno :|
Paweł
MEFisto087 pisze:nie da się w seryjnej s13, jest przyspawany na sztywno :|
Co racja to racja.
kamilp1908
Nie trzeba, tylko odpowiednio wysoko podnieść silnik i się zmieści.
Paweł
Dziękuję za informacje z szczególnie szamanowi za telefon.
Ostatnio zmieniony pt 28 kwie, 2017 12:18 przez Paweł, łącznie zmieniany 1 raz.
przemorg
Panowiew, ma ktos lub mial stycznosc z 4mapowcem od Xree?
Mam pytanie odnośnie doładowania.
Aktualnie nissan ma skręcone doładowanie turbo na ~0,85/0,9 bara, z kolei ustawiona jest najmocniejsza mapa (1,2b) - przez co ma nadmiar paliwa i pluje z wydechu i zalewa się. Mam MBC, turbo HX30. Czy podkręcać to turbo przez MBC? - boje sie ze za bardzo podkręce - stąd pytanie do ludzi którzy już mieli kontakt z 4mapowcem.
Saqu
nie ma jednoznacznej odpowiedzi. skręć to na 1.05- 1.1b powinien przestać prychać a nie powinien mieć jeszcze ubogiej mieszanki.
Bez AFR zawsze będzie loteria bo jest dużo zależnych..
