Tomek89
Wywal tego mapowca, znam 3 silniki które padły.
Rice is nice
Tomek89, jakies wieksze info moze byc na pw,
sam osobiscie uzywalem i nie bylo problemow,
nie wiem jak to sie ma ze ta mapa raczej pod garretta byla pisana,
a nie wiem jak bardzo sie roznic ten holset od niego.
Paweł
Witam,
Potrzebuję zdjęcia jak jest podłączona plątanina przewodów przy kolektorze ssącym w CA18DET, najważniejsze co się dziej pod spodem.
Prośba o przesłanie na adres kawecki.pawel@wp.pl
Z góry dziękuję.
Ostatnio zmieniony wt 16 maja, 2017 19:00 przez Paweł, łącznie zmieniany 1 raz.
Mozesz do mnie zadzwonic to ci opowiem ;)
Paweł
szaman pisze:Mozesz do mnie zadzwonic to ci opowiem ;)
Dzięki jak bym się totalnie pogubił to zadzwonię, ale zdjęcie na razie powinno wystarczyć.
Rozbierałem to wszystko 5 lat temu a teraz składam z nowymi przewodami i nie do końca wiem co gdzie.
Game
Zestaw ic z orurowaniem, np. fmic do sr'a bedzie działał z seryjnym bovem?
luk
Seryjny bov w sr podobno puszcza przy doładowaniach większych niż fabryczne
wroblittos
panowe pytanie w s14a przy jak wysokiej temperaturze uruchamia sie drugi bieg wentylatora ? pytam gdyz zamontowałem wiatrak z mondeo i chałem zostawic na seryjnej kostce i jednego podłaczyłem pod pierwszy stopień załaczenia sie wentylatora a drugi pod drugi stopien , tylko jak narazie po dobrym upalaniu cały czas działa tylko jeden stopien (sprawdzałem przekaznikiem drugi działa jak zepnie sie go manualnie)
ewentualnie jak ktos ma wiatrak z mondeo niech podpowie jak ma zamontowany :)
Ostatnio zmieniony pn 22 maja, 2017 11:03 przez wroblittos, łącznie zmieniany 1 raz.
Prawdziwa jazda zaczyna sie wtedy kiedy koła tracą przyczepność :D Only drift
pawel.romek
Siema. Ilu pinowe sa cewki w ca18det? I czy będą tam pasowały cewki z 350z?
Tomek89
3 pin (pasywne)
bez rzeźby nie.
Rice is nice
MEFisto087
Na szybko: które piny odpowiadają za sygnał obrotomierza i główne zasilenie ecu. s13 ca18det
_____________
Zeby nie bylo zadnych problemow w s13 wpinajcie obrotomierz w 7 pin z ECU jest to sygnal do obrotomierza. Mozecie znalesc tez ten sam kabel przy liczniku kolor zolty z czerwonym paskiem.
Pozdro
temat: topics48/obrotomierz-do-czego-podlaczyc-vt10607.htm
Ostatnio zmieniony czw 01 cze, 2017 12:17 przez MEFisto087, łącznie zmieniany 3 razy.
Kuba.a
No to klops, teraz i moja S13 się zepsuła (silniczek to CA). Krótko opowiem to co do teraz zauważyłem i zrobiłem.
Na zimnym odpala idealnie, szybko wchodzi w zamknięty obieg i stabilnie trzyma ~850 obr/min. Jak tylko złapie temperaturkę to dostaje szału i wolne obroty rosną do ok. 1500 obr/min, przy otwieraniu przepustnicy przygasa i dopiero chwilę później wchodzi na obroty. Jak się go po takiej imprezie wyłączy to już więcej nie odpali do momentu aż będzie zimny.
Co zrobiłem? Ano poprawiłem wszystkie uziemienia w komorze silnika, więc nie ma bata, że to one zawiniły. Generalnie po tym wyczerpały mi się pomysły, bo skoro idealnie odpala na zimnym, to znaczy, że iskra dobra jest (nowe świece BCPR7ES-11 sklepane na 0.9mm, zdemontowałem i są suche, daleko im od czarnych), paliwo podaje (pompa oryginalna ale działa bez zarzutu, filtr paliwa nowy Z32, paliwo lałem tylko PB98) i sprawdziłem resistor pack. Cewki napewno są ok, bo normalnie chodzi na 4 cylindry.
Jakieś pomysły? Serwisówka nie pomogła mi za bardzo w tej kwestii.
Dzięki z góry. :airborne:
luk
W pierwszej kolejności sprawdziłbym czujnik temp. od ecu ten dwupinowy
Kuba.a
Dzięki Tobie zauważyłem, że w dziale EF & EC jest napisane, że właśnie ten czujnik ma związek z podawaniem mieszanki w CA18. A do tego jest mnóstwo informacji na temat problemów m.in. z odpalaniem (od strony 32). Zabieram się do lektury, a jutro będę od rana siedział przy samochodzie i dam znać co i jak.
sprawdz czy masz żółta wtyczke wpieta w czujnik temp, a zielona w krokowca (acc),
jak masz zamienione to popraw, a czujnik temp. do wymiany raczej.
w serwisowce masz opisane jak go przetestowac.
