loxses1
Dzięki za porady, chyba będę musiał zrobić tak jak mówisz szaman, zalać to pełna i obserwować co się dzieje. Ale jak będę mieć chwile, to posprawdzam też te przewody
kamilp1908
Pilek
Czy cos z tego bedzie pasowalo jako podpora wału 200sx s13 ca18det polift? Nigdzie nie moge znalezc, moze ktos ma jakis namiar?
http://allegro.pl/lozysko-walu-nissan-2 ... 88928.html
http://allegro.pl/wklad-podpory-lozysko ... 30291.html
Ostatnio zmieniony wt 18 lip, 2017 20:21 przez Pilek, łącznie zmieniany 2 razy.
Baby
Czy do pokrywy zaworów w SR lepiej użyć trochę silikonu pod uszczelkę czy się go wystrzegać?
kamilp1908
Baby pisze:Czy do pokrywy zaworów w SR lepiej użyć trochę silikonu pod uszczelkę czy się go wystrzegać?
Jeśli jest uszczelka to nie powinno się używać sylikonu, dodatkowo trzeba dobrze oczyścić i odtłuścić powierzchnie.
na pewno nie silikonu, tylko jak juz uszczelniacza dirko/reinz(do kupienia np. w IC) ktory jest odporny na olej, ale chyba lepiej zrobić jak pisze kamilp1908,
Baby
No tak oczyszczona powierzchnia to podstawa tylko chodziło mi czy jest jakieś miejsce które się często nie uszczelnia i warto dać tam troszkę silikonu.
Mam jeszcze jedno pytanko. Robił ktoś przewody w SR od turbo (wodne i olejowy) złączkami PTFE?
http://fmic.pl/62-ptfe
Jakich użyć nypli w przy turbo i przy silniku? Czy może muszą być redukcyjne nyple? Bo mam przed sobą śrubki od przewodów i niezbyt rozumiem te oznaczenia gwintów.
http://fmic.pl/109-nyple
Co do złączek myślałem nad użyciem prostych przy turbo i 90stopni przy silniku, ale tez nie wiem jak to się spisze w praktyce.
Jeśli ktoś już to robił to byłbym wdzięczny jeśli opisze mi jakich użył nypli w którym miejscu, jakich złączek i ile mniej więcej zeszło mu przewodu.
KamilETOJ
Pany miał ktoś z Was do czynienia z turbinami od k64 konkretnie GT3530 ? pierwsze turbo padło gdzieś po 300 kilometrach mówie trudno nie fart i tyle zamówiłem nową, drogą dedukcji padło na restryktor za duża średnica otworu zmienione na mniejszą. Wszystko wyczyszczone, sprawdzone wyjechałem z warsztatu po 5 kilometrach jeb dym z wydechu i znowu to samo.. szlak trafił uszczelniacze w turbo pomocy bo już ręce opadają. motor to rb25det.
Baby
Trochę zaspamuję tutaj pytaniami :P
Chce podłączyć BOV i zegar boost w którym miejscu przy przepustnicy się wpiąć? Mam podpięte EBC wpiąć się w tym samym miejscu co EBC?
WONSKI
Czy w s13 istnieje takie coś jak filtr kabinowy ? Pytam , bo dziś bardzo zachodziły mi szyby i mam
wrażenie że jakby słabiej wieje z nawiewów .
ozzy
Seryjnie nie było filtrów kabinowych ani w S13, ani w S14 z tego co wiem. Skoro słabiej wieje to może silniczek dmuchawy przestaje dawać radę?
TiGRA
Baby, wbijaj trójnikiem przy EBC
Kuba.a
Polecicie mi kogoś z Bielska-Białej i okolic, kto przerobi mi wiązkę w aucie (S13)?
Najchętniej sam bym się zabrał, ale jestem w tym tak zielony, że jak widzę wijące się spaghetti to dostaje zawrotów głowy :lol:
Pilek
93' ca18det 200sx s13
luk
Chłopaków z Projekt pytałeś?
