Czy 1.8 czy 2.0 w s13
Artur1020
Witam chce nabyć 200sx-a s13 =) spotkalem egzemplaz ktory ma silnik 2.0 i byly one fabryczne co mnie zaskoczylo hehe powiedzcie czy podzespoly silnika pasuja od 1.8 czy sa do tego dostepne czesci czy nie warto sie w to ładować....
Ostatnio zmieniony wt 16 lut, 2010 19:48 przez Artur1020, łącznie zmieniany 1 raz.
w s13 nie bylo silnika 2.0, byly 1.8 i 2.4, ktos mogl zeswapowac sr20det z s14 albo to byl 180sx ktory mial seryjnie 2.0 :)
Artur1020
właśnie kużwabyły i hu..wie skad niby swap ale z orginaly i to potwierdzone przez producenta;/słyszalem ze to sie moglo roznic tylko walem i dlugoscia korb....
i to wygladalo jak ca18?
Chajel
potwierdzone przez producenta to moglo bys tylko i wylacznie 180sx
chyba ze to nie s13 tylko s12 ...
Artur1020
powaga byly 2.0 205km
http://www.autocentrum.pl/nissan/200sx/ ... urbo-205km np.tu prosze hehe glupi ale przykład jest
Chajel
Artur1020 pisze:powaga byly 2.0 205km
ja bym sie nie sugerowal ta strona skoro s13 nazywaja 200sx II
jestem pewny swojej poprzedniej wypowiedzi bo nie bylo na rynek europejski s13 z seryjnym sr-em
s12 mialy chyba fj20c silnik albo jakos tak;p
Artur1020
ok tak zapomnialem dodac ze on byl sprowadzony z holandi hehe i tam jest 280km i jakas wieksza turbina chcial bym go kupic ale boje sie ze to jest jakis innym model silnika i ze czesci brak bo gadalem z wlascicielem i on sie upiera ze tam jest 2.0 hehe mimo ze wyglad jest normalnego s13 200sx
Chajel
Artur1020 pisze:ok tak zapomnialem dodac ze on byl sprowadzony z holandi hehe i tam jest 280km i jakas wieksza turbina chcial bym go kupic ale boje sie ze to jest jakis innym model silnika i ze czesci brak bo gadalem z wlascicielem i on sie upiera ze tam jest 2.0 hehe mimo ze wyglad jest normalnego s13 200sx
4 raz juz nie bede pisal
poprostu silnik ma zeswapowany albo jest z kiera po drugiej mance to wtedy moze byc od skosnookich i byc to 180sx
koniec kropka :)
Artur1020
dla mnie moze byc i w bagazniku kierownica hehe nie no kit chodzi mi o to co to moze byc z silnik i czy on jest na podzespolach 1.8 bo ja slyszalem ze to ejst ot samo tylko skok tloka jest inny
Chajel
to sa zupelnie inne silniki jedyne co je laczy to te same flansze do turbo i 4 cylindry;p
na szybkiego z sieci:
CA20DE/CA20DET/CA20T/CA20ET
There was never a factory-produced twin-cam CA 2.0L motor, nor a turbo version. However the blocks are similar, and it is possible to fit the DOHC CA18DE/T twincam head to the SOHC CA20 block. However the DOHC/SOHC manifolds are different and the timing pulley/belts are not compatible. Despite this, CA20DET turbos have been built. The cheaper alternative to a CA20DET is a newer SR20DET. Parts for the SR20 are less expensive and more readily available.
This is no easy task, however. The rods of the normally aspirated CA20 series of motors are not up to the task, and many tuners use modified Mitsubishi 4G63 con-rods in this application. With a larger bore than the CA18, custom, flat topped and forged pistons are a must if boost is to be reliable. The CA20 also did not include the crank girdle support which vastly increased the harmonic resistance of the CA18. But the crank girdle from a CA18DET block will fit the CA20 main caps. The CA20 also did not include the under piston oil squirters of the CA18, but like the crank girdle, oil squirters from a CA18DET block can be fitted to the CA20 block.
Tomei and JUN of Japan produced 2 litre stoker kits for the CA18. A company called Norris Designs produces a CA20 stroker kit as well as a CA20 engine.
Artur1020
no tak ok kumam ale co to moze byc za model;>
dodalem fotki tego silnczka wydlada to jak zwkle 1.8det ale czemu by mowili ze to ejst ten model 2.0
z opisu wyżej widac że głowica CA18 + BIG BLOCK CA20
Artur1020
czyli to jest normalne 1.8 hehe??tylko tak jak by"powiekszone"mozna to smialo kupowac jest to na czesciach 1.8??
