wiec jeszcze malo widziales:)PiotrekŁDZ pisze:Jak ten wahacz jest jeszcze od dołu wzmocniony to prędzej wam sanki pękną niż to łączenie.... Nie przesadzajcie z tym bezpieczeństwem, nic żłego się z tym nie stanie....
wahacze przed?u?one 5cm
- piotras1554
racja jeśli nawet wytrzyma to jednak nie robię wybiliście mi to totalnie z głowy (ja zrobiłem projekt ale po tym jak to tato zobaczył to powiedział tak: jeśli ty na takim czymś masz jeździć do daj mi to i zrobię jak powinno być a ok i jeden dzień i przyniósł i byłem w szoku ale nie mam co się dziwić w końcu jest spawaczem ) to by było na tyle
Ostatnio zmieniony pt 13 sty, 2012 16:54 przez piotras1554, łącznie zmieniany 1 raz.
NISSAN 200SX 4.0 V8 1UZ-TFE
PROFI Z NICZEGO
PROFI Z NICZEGO
Piotras ma racje najlepiej niech każdy zrobi to na własną odpowiedzialność my będziemy to testować i okaże się czy będzie ok
Ludzie nic nie jest w 100% pewne bo i w seryjnych zdarza się że pękają, do tego jak ktoś sam przerabia skręt w garażu robiąc wszystko na oko elektrodą to wszystko może pęknąć i to nie w ekstremalnych warunkach a na parkingu pod tesco i jak ktoś to sam robi musi być tego świadomy że może coś się PIP opuszczając auto po zmianie kół jak i podczas normalnej jazdy np pod jakąś szkołą gdzie gnomy spacerują do domów. Przerabiając układ kierowniczy w taki sposób praktycznie stawiamy się na przegranej pozycji jeśli wjedziemy w dziurę na drodze i spowodujemy wypadek bądź coś nam pęknie to prędzej nowy elvis się urodzi niż od właściciela drogi dostaniemy odszkodowanie. tak samo podczas zwykłej kontroli policji koleś zobaczy że coś pospawane, powyginane itp to możemy już zamawiać lawetę. I jeśli chodzi o wahacze to na prawdę piękna robota i na pewno będę jednym z testujących i nie będę ich oszczędzał a raczej drogi w moim mieście i okolicach.
Tel: 507838951
Tel: 507838951
ja jezdzilem caly sezon na takich wahaczach i nic sie nie dzialo, tez byly obspawane od spodu i wydluzone o 5cm.
Nie wiem tylko po co szlifowales spaw i rownales, lepiej bylo zostawic spawy, zawsze to mocniej trzyma.
Ja u siebie spawalem dwustronnie tigiem.
Takie rozwiazanie na ulice i tak sie nie nadaje bo kolo staje w mocnym negatywie, jak sie nie ma gwintu z regulacja to ciezko by bylo tym jezdzic na codzien
Ostatnio zmieniony sob 14 sty, 2012 15:32 przez Ban0ff, łącznie zmieniany 1 raz.
- piotras1554
jak pisałem wczesnej ojciec je robił więc chyba wiedział co robi bo to w końcu ja na tym jeżdżę i tak samo jak mówisz jest obspawane z 2 stron i wzmocnienie na całej długości tylko otwory porobione na nakrętki żeby przykręci stabi i drążek reakcyjny więc prędzej wygnie miejsce montowania na wózku albo pęknie drążek reakcyjny
zawieszenie przerobiłem tzn amortyzatory pod spr od mercedesa 124 bo po przesunięciu na maxa na zewnątrz camber blokował się talerz górny i lipa ale teraz jest ok no i spr jest z 2razy twardsza jak poprzednia wzmacniana
PROFI Z NICZEGO
PROFI Z NICZEGO
Ale nikt nie watpi w umiejetnosci Twojego ojca, bo zapewne tak jak mowisz te spawy i wzmocnienia sprawily ze ta akurat czesc jest duzo mocniejsza niz nawet seryjna, ale rzecz w tym, ze to moze spowodowac naprezenia na innych elementach czego nie ejstes w stanie przewidziec, a to moze bezposrednio wplywac na bezpieczenstwo.
- piotras1554
no racja bo wahacz ogólnie ma tam sowią sprężystość
PROFI Z NICZEGO
PROFI Z NICZEGO
