Ma jakas nazwe ten pomaranczowy dynks przykrecony do kielicha?
Ma ktos cos takiego moze na zbyciu, lub przynajmniej do pożyczenia?
Dynks
tow hook ??
Protest Wyborczy
Mateusz Pucharski
Protest Wyborczy
Mateusz Pucharski
taki hak holowniczy ma chyba tylko zastosowanie torowe,
normalnie policja cie bedzie meczyc, przy wypadku z pieszym moze zrobic masakre,
a dodatkowo podczas holowania moze pogiac kielich(slyszalem gdzies o takim przypadku ale nie mam potwierdzonych danych), dodatkowo lina holownicza bedzie ci rysowac maske
dzieki, to juz cos
Ale niestety takiego chyba kupic u nas ni dy rydy Na alledrogo sa ale do jakichs hond...
Btw jak rozwiazaliscie u siebie problem haka z przodu gdy macie FMIC'a, bo u mnie po prostu po chamsku zostal obciety, nie mowiac jeszcze o wielkim kawalku podluznicy i teraz jakbym chcial zaholowac gruza gdzies to zbytnio nie mam jak tego zrobic....
PS
Potrzebowałbym go tylko raczej na raz zeby przewiesc gruza do garazu i normalnie z nim bym nie jezdzil. Z tym kielichem to racja. A co do maski to nie jest pomalowana, wiec nie ma czego rysowac xD
PS
Ostatnio zmieniony pn 20 lut, 2012 19:34 przez mielnik, łącznie zmieniany 1 raz.
- czarny1986r
- -#Klubowicz
ja tez nie mam, trakze obciety bo nie bylo miejsca, umnie to jesynie maske sciagac i za silnik
Ja raz byłem zmuszony do holowania nissana w taki sposób. Hak z przodu mam, ale wypada jakoś zaj..iście wyżej jak dziura w zderzaku poliftowym (w serii miałem przedlifta). Więc, żeby nie urwać zderzaka zapiąłem linkę do rozpórki - dokładnie przy kielichu. Szmatka między zderzak a maskę i dało radę. Punkt przyczepienia linki na pewno był niżej jak w takim haku, nic się nie pogięło, a auto ciągnałem dośc krótko bo z jakieś 500 metrów. Czy to było mądre? - wtedy to było jedyne rozwiązanie
Jak masz silnik w garażu i auto jest rozprute to możesz spróbować zapiąć to do rozpórki jak da rade przy kielichu i powinno być bez problemów, chyba, że masz kielichy pożarte przez rudą
Protest Wyborczy
Mateusz Pucharski
Protest Wyborczy
Mateusz Pucharski
jest opcja podpiecia sie do hakow spawanych do podluznic one sa jakby pod dokladka,
bo poza nimi jest jeszcze ten hak o ktorym pisaliscie wyzej, co masz go obcietego.
dokladnie tak jak szaman pisze.
aaaa ten element z zdjecia na samej gorze przydalby Ci sie w sytuacji jak zwloki Twojego wozu musialby sciagac z toru/jego pobocza jakis widlak
