Szczurek pisze:Ma ktoś może wiedze jeśli chodzi o piaskarki?
sprawdź gg
Musisz rozkręcićkacus13 pisze:jak wyregulowac blow offa blitza? skrecic go mocniej czy rozkrecic? zalozylem wiekszy stozek i wali mi golebiem a nie przez blowoffa tylko nie wiem w ktora strone bo rozkrecilem dosc sporo i nie widze roznicy
no wlasnie tak mam ze jak buta do konca to puszcal a tak to nie ale chcialem zeby troszke wczesniej tez dzialal golabek mi nie przeszkadza bo tez fajny jest ale blow off powinien dzialac a jak duzo to ma gwintu? cos sie stanei jak mi wypadnie ta srubka do regulacji?(jak za bardzo odkrece)luk pisze:Musisz rozkręcićkacus13 pisze:jak wyregulowac blow offa blitza? skrecic go mocniej czy rozkrecic? zalozylem wiekszy stozek i wali mi golebiem a nie przez blowoffa tylko nie wiem w ktora strone bo rozkrecilem dosc sporo i nie widze roznicy
Też mam blitza ss który zachowuję się w ten sposób
Otwiera się przy pełnym bucie ,a normalnie jadąc puszcza gołębie i nie pomoże żadna regulacja
Te blow offy chyba są mniej czułe niż inne
Można kombinować z jakąś bardziej miękką sprężyną
tylko może się wtedy nie domykać na wolnych
Nic się nie stanie bo wcześniej tłok się oprzekacus13 pisze:a jak duzo to ma gwintu? cos sie stanei jak mi wypadnie ta srubka do regulacji?(jak za bardzo odkrece)
okej dzieki duzo mi pomogles jutro rozkrece na maxa i zobacze czy jest otwarty najwyzej troche go skrece mocniej zeby nawolnych byl zamknietyluk pisze:Nic się nie stanie bo wcześniej tłok się oprzekacus13 pisze:a jak duzo to ma gwintu? cos sie stanei jak mi wypadnie ta srubka do regulacji?(jak za bardzo odkrece)
Jak jest bardzo czuło ustawiony tak że na wolnych tłok jest lekko otwarty to ważne jest którą mamy wkręconą końcówkę
Jak jest przykręcona końcówka ta w postaci trąbki to nie zasysa powietrza na wolnych bo ma z dołu przegrodę, a ta druga nie ma przegrody i na wolny trochę zasysa przez blow offa dlatego na niej jest mały filtr (druga opcja dobra jak mamy mapa)
GRAQ pisze:Jak miałem blitza to tak się właśnie działo. Ale od 0,3bar już się otwierał. Z miękką sprężyną też eksperymentowałem. Miny przechodniów nie do opisania jak dajesz w palnik a słychać świst odrzutowca Da się wyregulować wszystko. Z tym że zakres czułości to pół obrotu śrubą.
A no widzisz. Zmień turbo Na T28 znacznie bardziej dźwięk gołębia miałem słyszalny. Na Holsecie minimalnie. W sumie nie przeszkadzało mi to wcale a wcale. A w sumie to nawet ciekawiej było. W każdym razie obawiam się że nie usuniesz go do końca i będziesz musiał żyć z posrańcem pod maską.kacus13 pisze:GRAQ pisze:Jak miałem blitza to tak się właśnie działo. Ale od 0,3bar już się otwierał. Z miękką sprężyną też eksperymentowałem. Miny przechodniów nie do opisania jak dajesz w palnik a słychać świst odrzutowca Da się wyregulować wszystko. Z tym że zakres czułości to pół obrotu śrubą.
graQu przecciez mam bova od cb
ale mam duzy stozek K&N taki 27cm i na odkreconym na maxa bovie przy pelnym bucie slychac bova nizej slychac tylko golebia przez stozek
