http://allegro.pl/uszczelka-kolektora-w ... 87021.htmlSzczurek pisze:Jest może jakaś rozsądna i dostępna alternatywa dla uszczelek kolektor wyd. - głowica zamiast Cometica za 150? Jakoś nie mogę nic innego znaleźć...
Dobra, tak na szybko, potrzebuję termowłącznik 3-pinowy do 2 wentylatorów Mondeo 1.8 TD. Może ktoś mi podpowiedzieć z jakiego auta można to wziąć? Model, rok. Bo nie chce mi się po raz setny w sklepie tłumaczyć że nic nie da info do jakiego samochodu będę to montował bo jednak po VINie ani danych mojego auta nic nie znajdą...
A to pasuje zamiennie do CA bo nie sprecyzowalem?Neo2005 pisze:http://allegro.pl/uszczelka-kolektora-w ... 87021.htmlSzczurek pisze:Jest może jakaś rozsądna i dostępna alternatywa dla uszczelek kolektor wyd. - głowica zamiast Cometica za 150? Jakoś nie mogę nic innego znaleźć...
Ostatnio zmieniony pt 19 wrz, 2014 16:48 przez Szczurek, łącznie zmieniany 1 raz.
Myślałem że do sr chcesz
- claysman
- Stary Wyjadacz
podpinam się do pytaniaSzczurek pisze:A to pasuje zamiennie do CA bo nie sprecyzowalem?Neo2005 pisze:http://allegro.pl/uszczelka-kolektora-w ... 87021.htmlSzczurek pisze:Jest może jakaś rozsądna i dostępna alternatywa dla uszczelek kolektor wyd. - głowica zamiast Cometica za 150? Jakoś nie mogę nic innego znaleźć...
Tez potrzebuje uszczelke do wydechowego, a allegro prezentuje tylko Cometica
taniej kupisz ori nissana, ale cometic wytrzyma dłużej
Majkelll, w golfie 2/3 sa termowylaczniki, w g2 jest dwu pinowy, w g3 trzy pinowy bo tam jest went 2 biegowy, poza tym od jakiegos forda chyba tez w przewodzie jest termowylacznik do wiatrakow
Jak zaślepić chłodzenie turbo w RB25DET ?
Czy spinać przewody ze sobą czy wystarczy zaślepić przy bloku ?
moim zdaniem nie musisz miec tam obiegu wody wiec zaslepic przy bloku i tylePajak2444 pisze:Jak zaślepić chłodzenie turbo w RB25DET ?
Majkelll pisze:Dobra, tak na szybko, potrzebuję termowłącznik 3-pinowy do 2 wentylatorów Mondeo 1.8 TD. Może ktoś mi podpowiedzieć z jakiego auta można to wziąć? Model, rok. Bo nie chce mi się po raz setny w sklepie tłumaczyć że nic nie da info do jakiego samochodu będę to montował bo jednak po VINie ani danych mojego auta nic nie znajdą...
Tu masz fajny katalog FAE, korzystałem sam z niego gdy pracowałem w sklepie. Nr oryginału, zdjęcie, gwint, schemat, ilość pinów, temperatura mostkowania... Wszystko co potrzebujesz, Termowłączniki dział 3.
http://www.fae.es/files/product_catalog ... ada-16.pdf
Części samochodowe.
ABT 2.0 połer...
TURKOKILLERS !
ABT 2.0 połer...
TURKOKILLERS !
Sprawdziłem u siebie że mam założoną pompę paliwa firmy Energy (polska? www.energy.org.pl) o numerach E 05-11 nie bardzo mogę po tych numerach znaleźć na ich stronie ale po wymiarach wychodzi że 85-100 L/h. Ktoś kojarzy co to za pompa? Nada się do czegoś więcej niż seria? Czy nie kombinować i zmieniać na jakąś inną?
Ostatnio zmieniony wt 23 wrz, 2014 07:12 przez Szczurek, łącznie zmieniany 1 raz.
85-100l to nawet na serię może nie wydaćSzczurek pisze:Sprawdziłem u siebie że mam założoną pompę paliwa firmy Energy (polska? www.energy.org.pl) o numerach E 05-11 nie bardzo mogę po tych numerach znaleźć na ich stronie ale po wymiarach wychodzi że 85-100 L/h. Ktoś kojarzy co to za pompa? Nada się do czegoś więcej niż seria? Czy nie kombinować i zmieniać na jakąś inną?
jeśli dalej masz serię a planujesz zmiany to lepiej uwzględnij pompę, są ogólnodostępne walbro, chińskie walbro, chińskie bosche, DW
Widział ktoś gdzieś do kupienia, gdzieś gdzie robią, albo z czego podobnego da się zaadaptować kratki wywiewowe na szybę tył oraz boczne szyby?
Kratki wentylacyjne z układów wentylacyjnych nie wchodzą w grę.....
