Panowie czy set zacisk s14 plus tarcza 280mm s14 wejdzie w seryjną przedliftową 15" do s13? Czy 16" to minimum?
Teoretycznie polift miał seryjnie 280mm ale felga inna i zacisk inny
U mnie tylko że na poliftowej taki set wchodzi
- borimichal
w przedlifta nie wejdzie
Byłbym mega wdzięczny, jakby nie wchodziły, a miałbys opcja z jakimś dystansem sprawdzić to wgl petardatuper pisze:Sykopson jeśli nie zapomne to jutro Ci to sprawdze bo mam fele przedliftową jeszcze
S13 CA18DET
JapanizeD
JapanizeD
Do przedlifta by zamontować zacisk z s14 założyć trza dystans ponad 20 mm jak sie nie mylę.
Polifty są 2 rodzaje, do jednego wejdą 4tłoczki z s14 bez dystansu.
topics54/hamulce-skyline-r33-gts-t-vs-2 ... t10859.htm
Myślę że nie ma się czym martwić. 310 na zacisku z merca wchodzi w większość 16". W Krk jest PS13 na 17" stalówkach z Opla i upchnięte tam 340mm plus 4tłoczki. Chyba że masz jaką dziwaczną felgę, ale moim zdaniem przyjmie to spokojnie
S13 CA18DET
JapanizeD
JapanizeD
- MEFisto087
- Redaktor
kto ma link bądź pamięta gdzie na forum jest temat erisona o wywaleniu wymiennika ciepła olej-woda.
MEFisto087, prosze bardzo, akurat mi też był potrzebny
topics38/usuniecie-wymiennika-woda-olej-vt25498.htm
Wracając do rozmowy z wcześniejszych stron:
Wypiaskowałem na razie pokrywę zaworów i wyszedł taki efekt.
Przed:
Po:
Zgadzam się że brudzi się niemiłosiernie. Wystarczy dotknąć tłustym palcem i jest ślad, a zejść też łatwo nie chce. Plan jest taki że na to pójdzie matowy bezbarwny lakier i tak zostanie. Zobaczymy co z tego wyjdzie
Przed:
Po:
