Pilek
Nie mierzyłem jeszcze, pojade do garażu w poniedziałek to sprawdze. Musze jeszcze poszukać co mi zjada akumulator. Alternator założyłem nowy i ładowanie jest ale od wczoraj, pełny akumulator dzisiaj był już padnięty 🤔🙄
Edit:
Problem rozwiązany... Padnięty bezpiecznik akumulatora, uwalona masa od aku i do tego zegar boost źle podłączony przez mechanika... Kabel dimm był połączony z kablem do stacyjki i caly spalony, przez co zegar nie trzymał pamięci i robił zwarcie.
Ostatnio zmieniony pn 25 lut, 2019 22:28 przez Pilek, łącznie zmieniany 1 raz.
Marcin997
Szybkie pytanie. Czy cewki Vagowskie NGK 48003 (1.2, 1.4, 1.6) schowają się pod deklem w rb25det NeO? Nie mam auta ze sobą, muszę kupić na szybkości cewki i wysłać a wolę mieć pewne :D
luk
Mieszczą się pod pokrywką
GRAQ
Kto mi zrobi tarczę sprzęgła do CA spieka 6 łapek?
Saqu
-#Sympatyk
-#Sympatyk
pisz do erisona
GRAQ
Napisałem tu na forum, ale widziałem że dawno tu nie zaglądał. FB nie mam. Jakby któś podrzucił jakiś numer telefonu lub skontaktował się z Marcinem i spowodował żeby się odezwał byłoby miło.
kamilp1908
Ale trzeba pamiętać, że Marcin czasami ma problem z terminami ;) ;) ;)
Moje doświadczenie z nim jest pozytywne, ale niektórzy mają negatywne w tej materii.
GRAQ
Mnie też nigdy nie zawiódł.
jak co to w Bielsku jest firma Aaronex,
mialem tam nabijane okladziny, planowany zamach i docisk.
http://www.aaronex.pl/
grzesko
chyba mam spiek po moim silniku, z tego co pamiętam to spoko stan. Sprawdzę i przyślę Ci fotki jakbyś był zainteresowany
GRAQ
Dawaj na pw
Pilek
Strasznie mi przelewa ca18det, mam, blad 34 - knock sensor.
Powiedzcie mi panowie czym zastąpić albo gdzie kupić nowy pasujący wspomniany czujnik?
Kasowalem blad, przejechałem się kawałek i znowu wyskakuje.
Przy tym stracił na mocy dosyć sporo.
93' ca18det 200sx s13
Pilek, najpierw sprawdz wiazke do niego, wtyczke i czy jest podpieta,
jest wkrecony do bloku od strony kolektora dolotowego, ponizej kolektora,
bez zdejmowania wspornika kolektora dolotowego moze byc Ci ciezko sie do niego dostac, ale moze akurat.
czujnik chyba uzywany bedzie najprosciej kupic, ja nie posiadam na zbyciu jak co.
Marcin P.
Chcę kupić smok od SR do mojego CA18DET. Pytanie czy był jeden rodzaj smoka w silniku SR czy kilka, jeżeli kilka to jakiego szukać.
Ewentualnie czy ktoś ma numer części tego smoka, który mam szukać, może po prostu kupię nowy.
st4t1c
Czy ktoś kupił i jeździł na gwincie max speeding rods, może coś się wypowiedzieć w temacie?
