luki343
st4t1c pisze:Czy ktoś kupił i jeździł na gwincie max speeding rods, może coś się wypowiedzieć w temacie?
Mam go już 2 lata, wersję z regulacją twardości, nie wiele na nim przejechałem (z 5tyś km), wszystko jest ok. (nie mam porównania z innymi gwintami)
Ostatnio zmieniony czw 11 lip, 2019 13:27 przez luki343, łącznie zmieniany 1 raz.
CA18
luki343
Jaka jest średnica przekładni kierowniczej?
Strongflex ma w ofercie 3 rozmiary poli (45/48/50mm), stąd pytanie :)
CA18
Golec
luki343 pisze:Jaka jest średnica przekładni kierowniczej?
musisz zmierzyć co masz na aucie inaczej to wróżenie z fusów
luki343
Myślałem że uda się zamówić zanim porozbieram :P
CA18
kasy
Panowie, potrzebuję lewy przedni błotnik. Kupiłem wcześniej na Allegro jeden i okazało się, że był wycięty ch.... strasznie.
Czy te błotniki do s14 pasują do s14a?
Np. ten:
https://allegro.pl/oferta/blotnik-lewy- ... 8971420555
Nissan 200sx S14a Racing, SR20DET, 260KM, 1998 r.
MEFisto087
Redaktor
Redaktor
założyć to go założysz bez problemu, ale masz całkowicie inny kształt z przodu błotnika przy lampach więc nie pasuje
kasy
Dzięki, już też dotarłem do tego. Zdrowia! :)
kownackiD
-#Sympatyk
-#Sympatyk
Ile doładowania podanego z T28 jest w stanie bezpiecznie obsłużyć seryjny, nie modyfikowany ECU z CA?
0.5? 0.7 bara?
MEFisto087
Redaktor
Redaktor
w teorii 0,9b w praktyce 0,6 powinno być jeszcze dość bezpieczne, pamiętaj że to stare silniki
kownackiD
-#Sympatyk
-#Sympatyk
Silnik jest po remoncie, więc liczę, że zniesie trochę więcej. Bardziej obawiam się fabrycznej mapy, czy z uwagi na różną charakterystykę turbin, między t25, a t28, nie pojawia się jakieś dodatkowe niebezpieczeństwo
MEFisto087
Redaktor
Redaktor
będzie działać ale jedź ogarnij strojenie
o matko nie poznałem forum
MEFisto087
Redaktor
Redaktor
ale dałeś radę sie zalogowa, więc nie jest tak źle ;)
luki343
Z tym logowaniem to coś nie do końca jest jak powinno :P
Mam zapisane hasło w chromie i np. na Mac OS nie mogę się zalogować przez niby "błędne hasło" a na Windowsie jest ok...
CA18
MEFisto087
Redaktor
Redaktor
dużo osób miało ten problem, większości pomógł reset hasła
