300 zx
Matej
Witam wszystkich
Jestem nowy na tym forum i jezeli to zly dziel to przepraszam..
We wtorek jade kupic 300ZX N/A z 1990 roku
stal rok czasu w miejscu. ma do wymiany sprzęgło automatycznej skrzyni biegow. [po ang to torque converter] chyba dobze przetlumaczylem na PL :P
I tu moje pytanie czy mozna to wymienic samemu??
I na co zwracac uwage przy kupnie 300zx n/a Auto.?
Dzieki
Piotr
[ Dodano: Pon 03 Gru, 2007 02:59 ]
[glow=yellow]O.K juz nie trzeba :P 300ZX stoii pod domem :mrgreen: [/glow]
Tak ten element mozna wymienic samemu ale musisz miec ksiazke serwisowa zeby porownac odleglosci konwertera od krawedzi skrzyni biegow- zle/za plytko wchodzacy konwerter bedzie uszkadzal skrzynie lub sam siebie po skreceniu skrzyni z silnikiem.
Przy wymianie silnika w S13 przerabialem wyciaganie i wkladanie konwertera i niestanowi to najmniejszego klopotu, trzeba byc tylko cierpliwym, dokladnym i przestrzegac zalecenia serwisowki- konwerter przed montazem trzeba jak najbardziej napelnic dextronem zeby niepracowal na sucho do czasu dopompowania uleju ze skrzyni.
Matej
dzieki, a czy mozna odkrecic skrzynke od silnika tak zeby obeszlo sie bez jesgo wyciagnieca??
Tzn, jakos od dolu ?
Przepraszam ale to moj pierwszu nissan i pierwsze auto RWD :(
Matej pisze:dzieki, a czy mozna odkrecic skrzynke od silnika tak zeby obeszlo sie bez jesgo wyciagnieca??
w przypadku S13 jest bardzo ciasno miedzy grodzia a skrzynia wiec trzeba odkrecac lapy silnika od poduszek i dzwigac silik do gory do przodu, przewody pozostaja podpięte,
w 300zxie bedzie podobnie-wiec bez wyciagarki i jakiegos wieszaka na autem nieda sie tego wykonac.
skrzynia automat chyba wyszla z auta bez dzwigania silnika ale wlozenie wymagalo juz "poluzowania" jednostki napedowej.
