Rozmieszcznie glosnikow z tylu
domino
mam dywan wyciagniety wiec z strona kierowcy nie ma problemu
www.oknadomino.pl
przepson
jak masz dywan wyciagniety to prawa strona tunelu tam wzmocnienia podlogi maja nawet wyciecia i niema problemu z przeprowadzeniem i na dywanie nic sie nieodksztalci jak bedzie on w rogu....
gg:9503999
tel.509547567
domino
ale prawą stroną prad ciagne..
www.oknadomino.pl
laser
Tak czytam, i czytam i ręce opadają co też Ci marketingowcy od złotych wtyczek ludziom kitów nawciskali.
Panowie, krótko: przy częstoliwościach akustycznych zapomnijcie o regułach lewej dłoni, prawej nogi, prądach wirowych, błądzących i zjawisku naskórkowości. Kto chce te zjawiska zobaczyć to będzie potrzebował 15 km drutu z brązu i stali. W metalowym samochodzie, w na 5m ekranowanego kabla to się nie uda. Jeśli ktoś ma wątpliwości, to informuje, że telewizja satelitarna działa na 90m koncentryka za 30gr/m przy częstoliwości 2 mln raz większej od tego co leci w audio. I nie są to cuda Ojca Rydzyka....
240sx s13
przepson
jeju prad idzie w produ czyli zaraz kolo drzwi. a sygnal ma isc kolo tunelu to znaczy pomiedzy drazkiem zmiany biegow a fotelem pasażera... czyli zasilanie idzie po lewej stronie pasazera a sygnal po lewej.... teraz juz wiesz jak??
gg:9503999
tel.509547567
domino
ja wiem od pierwszej napisanej odpowiedzi
ale co nauczyciel to inna wersja a moze kilka poprowadze??
Ostatnio zmieniony wt 18 maja, 2010 22:43 przez domino, łącznie zmieniany 1 raz.
www.oknadomino.pl
przepson
ja tak mialem w 2 s13 i niebylo zadnego problemu z szumami a przewody niebyly jakies zajebiste... znawcy audio powiedza Ci ze powinno isc to osobno progami i doradza grubasne drogie przewody sygnalowe efekt powinien byc ten sam tylko roznica w cenie....
a zrobisz jak uwarzasz
gg:9503999
tel.509547567
laser
Najlepiej przewodnik prądu to złoto. A czy kto widział złote klemy na akumualtorze?
Tak samo z kablami: zamiast bawić się w teorie, połóż tak jak przepson radzi - nawet obok siebie, ważne żeby nie były łatana i skecane. Co do wtyczek - NIE WAŻNE czy złota, miedziana czy jakaś inna. Grunt aby dobrze i pewnie łaczyła z drutem i gniazdem. Lutowanie + porządne zaizolowanie. Tyle wystarczy.
240sx s13
domino
kable sygnalowe poprowadzilem strona kierowcy i problem z głowy!!
laser pisze:Najlepiej przewodnik prądu to złoto. A czy kto widział złote klemy na akumualtorze?
takie?? :mrgreen: :mrgreen:
Ostatnio zmieniony śr 19 maja, 2010 22:09 przez domino, łącznie zmieniany 2 razy.
www.oknadomino.pl
przepson
9 karatowe zloto:D
gg:9503999
tel.509547567
laser
Domino, gdzie parkujesz? :-)
240sx s13
domino
auto stoi w garazu na wsi za miastem wiec bedzie ciezko :D
www.oknadomino.pl
sba4ever
Ja odseparowalem elegancko prawa lewa strona i przy montazu IC przenioslem aku do baga i przy przenoszeniu uzylem kabla zasilajacego do wzmacniacza jako zasilanie silnika, nie widac narazie objawow, ale nie polecam, bo kabel moze sie nagrzac i zapalic :O musze to jak najszybciej zmienic. Zostawilem tylko dlatego ze przekroj byl duzy, lecz nitki cienkie. jak mialem ten kabel w rece i kabel z elektrycznego to byla duza roznica w ciezkosci przy ty,m samym przekroju. Co swiadczy o mozliwosciach przesylowych kabla.
radio apine z ipodem przod i czincze doprowadzone do wzmacniacza focal, wzmacniacz 4 kan 2 ida na przednie hertze EV uwaga na zwrotnicy nie podbijajcie sopranow +2db bo spalilem ostatnio soprany!!!!
2 kanaly mostek na skrzynie z glosnikiem focal sprzynia robiona na wymiar do s14 wygluszona 0,5cm filcem od srodka 25cm glos 25L pojemnosci. radio zasila bezposrednio 2 hertze z tylu ktore na ogol wylaczam bo psuja efekt jak sie jezdzi samemu... na tyl polecam same soprany. Najwazniejsza jest przednia scena. Z tylu ma dudniec z przodu ma grac a ze slupkow swiszczec. Wszystko nalezy wytlumic chociaz drzwi najlepiej od blachy i od srodka.
Nie zapominajmy ze szyby znieksztalcaja soprany, srednie zakluca odbijanie sie od desek foteli i wykladziny, bas rozchodzi sie po karoserii i poprzez to czesto dzwoni zamiast dudnic.
Moge sie mylic ale w profilu mam wstawke ''nie bijcie nowego'' Pozdrawiam sba4ever
przepson
czy ja wiem czy masz racje co do kabla... najlepsze przewody zasilajace do wzmacniaczy maja cienkie przewody liczy sie grubosc ich wszystkich.... wiadomo ze przewod musi byc grubasny zeby sie nie grzal.... mozna taki przewod dostac w sklepach z narzedziami spawalniczymi ale jest drogi lepiej zapozyczyc od niestety BMW:)
gg:9503999
tel.509547567
sba4ever
Czyli moge spac spokojnie? Czasami sprawdzam czy jest cieply itd
wlasnie taki jak jest w bmw podpatrzylem ze ma troszke grubsze nitki i podobny znalazlem na metry w elektrycznym. Oni to obliczyli...
Wróć do „Car Audio”
